ZXCVWtest
标题: Y460 ATI 独显,怪问题求高手指点 [打印本页]
作者: 赖祥彬    时间: 2014-5-7 11:22
Y460 按下开机,0.5掉电,再按一下,有时0.4几掉,有时0.1或者0.2左右就掉了,指示灯会闪一下.测了各大电感,除了PL8 独显无反应之外,在0.5掉电时测得电感电压. 有1.V 1.5V 集显1V ,CPU0.7几,,  桥的BIOS 刷过,,桥加焊过..接下来就搞不明白了,,求高手指点思路..谢谢了...
作者: 赖祥彬    时间: 2014-5-7 11:26
Y460 ATI电路图
Y460-ATI DAKL2AMB8DO REV D.pdf
1.47 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-5-7 11:34
掉电无非就是少电压和主板有短路(绝大部分)   按照这两思路查   先查短路再查独显工作条件
作者: 康永刚    时间: 2014-5-7 11:37
显卡 显卡,不停的bga
作者: 398590400    时间: 2014-5-7 11:38
看看什么电压没出来 还有 PG信号 信号的多
作者: 赖祥彬    时间: 2014-5-7 12:23
CPU PG都有了,,1.6V左右..后面查哪里??
作者: q2271806561    时间: 2014-5-7 14:03
按楼主描述的情况应该是哪里有微短!
作者: 会员479332    时间: 2014-5-7 15:23
换一下CPU供电的MOS管
作者: 神风单车    时间: 2014-5-7 15:53
查公共点和各大电感的对地阻值。你应该有所收获。
作者: q101024174    时间: 2014-5-7 17:25
搞好没,我有一台一样的问题,显卡拆了也一样掉,南桥换了,BIOS刷了,IO换了,CPU换了,CPU供电,系统供电,15V电路都换了,CPU显卡供电上管拆下来也一样秒掉
作者: fulang168    时间: 2014-5-7 17:42
q101024174 发表于 2014-5-7 17:25
搞好没,我有一台一样的问题,显卡拆了也一样掉,南桥换了,BIOS刷了,IO换了,CPU换了,CPU供电,系统供电 ...
那还不如换板吧?这样搞不死人才怪.............
作者: q101024174    时间: 2014-5-7 17:44
350大洋,不想放弃
作者: fulang168    时间: 2014-5-7 17:48
q101024174 发表于 2014-5-7 17:44
350大洋,不想放弃
顶你!祝你好运!!!!!
作者: 康永刚    时间: 2014-5-10 16:45
做完显卡可以尝试考虑后极电压了
