标题: i/o72脚的疑问。 [打印本页]
作者: 让我心动    时间: 2008-11-3 13:01
标题: i/o72脚的疑问。
intel的845主板不触发,一般的主板w83627HF-AW的72脚应该有5V电压,这块主板上是0.7V。把72脚挑开测量焊盘上的电压是0.7V,测量i/o上的电压却是有5V的。
请问怎么解释呢?
作者: 拓新电脑科技    时间: 2008-11-3 13:11
查5V SB线路,这个是提供给IO的,那个0。7是IO本身产生的,可以直接飞过去
作者: 爱志强    时间: 2008-11-3 13:21
主板南桥有没短路
作者: 爱志强    时间: 2008-11-3 13:24
5V电压是佛正常
作者: 让我心动    时间: 2008-11-3 19:31
5VSB正常啊,测量1117的5VSB都正常。
作者: 高卫雄    时间: 2008-11-4 02:24
你要看是那一边电压小,你就查电压小这一边的相连的线路有没有短路。
作者: 水中月亮    时间: 2008-11-5 00:12
0.7V可是个特殊数值.应该查查所连元件
作者: 主板维修一技师    时间: 2008-11-5 21:11
是不是针脚虚焊啊?重新焊一下看看是否正常。
作者: 让我心动    时间: 2008-11-5 23:36
查到在上拉电阻472这边,一端是5V,一端是0.7V!
怎么办?
