我也来吹吹牛皮,10秒钟搞定一台机子
晒太阳
2014-5-7 00:28
我也来吹吹牛皮,10秒钟搞定一台机子
易美逊D640,AMD平台
客户描述机子短路。接机调至0.5A,电流立即打表。断电拆机
拆拆拆,几分钟搞定,这个机子跟4741 4750之类的都是一样差不多的两下就拆光了。拆卸的过程中发现少了几颗螺丝,有的线也没插进去。
裸板拿出,发现连风扇都没插,不过主板在拆的过程中扫了几眼没见有什么焊接的痕迹。再看风扇有电工胶布用作绝缘处理。
蜂鸣档点了下公共点正反数值正常,再点稳压二极管也正常
直接把电源接口拔出来再反过去插上,通电直接亮机。过程不过10秒钟,不知道算不算秒杀
这个机子最初的问题应该只是温度过高拆出来清灰,拆的过程中电源接头不小心拔了出来,再装回去的时候给弄反了,再左看看右看看机子不通电了,就干脆风扇什么乱七八糟的一些线都不插装装起来了,让我捡到死鱼。
补充内容 (2014-5-7 13:08):
下次你们手上有4741 4750之类的机子,你看看插主板上面的电源头反过来插就懂是不是很容易了
wtbdaaaa
2014-5-7 10:12
电源插反了都没烧,神机啊!
zmengk0128
2014-5-7 10:27
什么样的电源接口,能插反?楼主给张图呀
q2271806561
2014-5-7 12:29
没见过插反了,还能插进去的啊
杨方斌
2014-5-7 12:34
估计是不懂的拆机除尘弄的
qw5299752
2014-5-7 12:35
电源都反了,没有烧坏主板,不会吧,这么神奇
老板来二两酱油
2014-5-7 12:59
不应该啊,反了插不进去吧,难道是强行塞进去的!!!想不通
芯脉科技
2014-5-7 13:02
没看明白 ,,
会员902212
2014-5-7 13:37
这种都不烧机器 说得过去啊 ?
fanliyq
2014-5-7 16:48
没见过有什么电源头插反的
晒太阳
2014-5-7 17:09
讨论这个问题就跟说电阻只会变大不会变小一样,少见多怪
tslai
2014-5-7 17:33
这样都可以,楼主运气不错
致诚笔记本维修
2014-5-7 17:49
如果反插可以插进去的话那应该是设计缺陷。
wgjkgd
2014-5-7 18:12
不是不电源插头从主板下面插上去了,按理那孔跟D壳的位置会对不上呀。
rongshan
2014-5-7 18:17
没有烧坏主板
chenjinfeng5000
2014-5-7 22:02
不是有保护隔离吗,应该是烧不了主板的啊
/mg曌/aiq
2014-5-13 19:00
niu牛。。。。。。。。。。。
随好梦丶
2014-5-13 19:03
来看看 学习学习。
chenjinfeng5000
2014-5-13 20:54
楼主附上电源插口的图片就好了,让我们也见识一下,什么水平能把插口插反了
