飞利浦彩显的黑屏故障求救
黄小森
2008-11-3 12:39
飞利浦彩显的黑屏故障求救
现在有一台飞利浦的彩显107t21, 开机黑屏,灯丝电压6V ,三枪电压50V G1电压-108V G2电压320V G1电压明显高了,但是查了整个线路没发现坏件,把原来的电位器拆了下来,用10M的电阻连接,在地上并上一个3.4M的电阻,电压下降到-18V,显像管有带回扫线蓝屏,但是我现在测行管C极,开机有信号是会跳变,从20到40V跳变,屏幕也是一亮一暗,G2从320跳到170然后又跳回320V,G1从-28V跳到0V,《我用电阻对地降低负电压》,是不是行部分有问题啊??我想不明白哦。TDA4886会不会造成这种情况呢?开机没信号时行管C极电压不跳,但是屏幕还还是一亮一暗哦。现在头都大了
还忘高手们赐教赐教。小弟是维修显示器的来鸟,电视机就是我的强行。呵呵
来自本拉登
2008-11-3 13:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
没听说
2008-11-3 13:18
电压跳变,你查查二次电路有没有问题!
胡云峰
2008-11-3 21:52
找个包换了试试看。。。。
长风
2008-11-3 22:50
重写ROM资料.检查V板工作条件.
星凡恋
2008-11-3 23:00
问题应该还是出在G1供电路上面
G1有-108伏,应该是亮度控制电路没有工作吧?
楼主应该仔细查一查……
黄小森
2008-11-4 01:22
就是亮度控制电路的问题,但是那高压一跳一跳是怎么回事啊?????亮度控制应该是TDA4886的问题,但是暂时还没有这个集成块,外围电路查遍了没发现。
