DELL M4010常死机关机
woofself11
2014-5-6 20:22
DELL M4010常死机关机
开机能够正常开机,半个小时左右就会死机,起初认为过热,更换同管问题照旧,检测硬盘有坏道,更换硬盘,重做系统,能够正常进入系统,一个小时到半个小时不等再次死机。请指点一下维修思路。谢谢
youxiazhu
2014-5-6 20:53
热不热的,可以用鲁大师啊
这种问题确实难搞
王子凡
2014-5-6 21:00
先装个鲁大师监控温度 跑鲁大师测试温度 看是温度原因还是其他电路原因 一定要分清,
rocky123
2014-5-9 08:07
先用大风扇吹着主板试试。看各电压有无变化
lauhantiong
2014-5-9 15:57
放块铜片在gpu上,修好了请给个通知
1126745672
2014-5-14 20:24
修北桥,或南桥
孤云feng
2014-5-15 13:12
看这样子是温度过高啊
zhoutang
2014-9-1 17:22
本人接到是DELL N4020的 也是会死机 不知道是什么问题 求解
余乐乐
2014-10-18 22:08
加焊北桥看看
开心小虫子
2014-10-31 02:17
加焊北桥吧,差不多了
