标题: 戴尔N5110很奇怪的问题 [打印本页]
作者: wangchangkun    时间: 2014-5-6 19:37
标题: 戴尔N5110很奇怪的问题
本人新手。今天接了一个N5110拿过来是大短路 打开一看是电源接口的小板烧了。干好有这个小板。心想换掉马上就好 ,换完能加电了机子也亮了,可是进去一看不充电,点十分钟左右还掉电,郁闷了,打开之和测量完是EC坏了换一个上去开机充电好了可还是掉电。接下来就神奇了。他机子一个U口不能用。我就直接把南桥给干了。换完之后机子直接掉电。机子都不亮了。还以为是南桥的问题有做一个上去还是一样。测电压都正常。最后心想刷个BIOS试试吧 结果一试那好了  测机一切OK
作者: 同兴维修    时间: 2014-5-6 19:41
楼主这是修的有点乱。问题有点多呀 。是不是雷打的呀。
作者: Ninety丶    时间: 2014-5-6 19:48
现在好多机器换桥之前先保存bios
作者: huangshang    时间: 2014-5-6 20:23
            费神的机子啊
作者: 495937628    时间: 2014-5-6 20:27
我也遇到过N510的机器  放了一夜之后开机掉电了,郁闷死了,,,,,
作者: hejing    时间: 2014-6-4 12:09
好了就好啊
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-6-17 23:57
Ninety丶 发表于 2014-5-6 19:48
现在好多机器换桥之前先保存bios
换南桥会丢失BIOS?
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-6-17 23:58
现在好多机器换桥之前先保存bios
换南桥会丢失BIOS?那以后我的注意点了。
作者: blmama    时间: 2014-6-18 10:02
我碰到一次,USB不好用,测量电压阻值都正常,涮BIOS好的。
作者: 一切会好起来    时间: 2014-6-18 11:38
hejing 发表于 2014-6-4 12:09
好了就好啊
今天也碰到一台掉电的,也刷BIOS试一下
作者: cobgtkgtk    时间: 2014-6-18 11:41
修好就好了
作者: jiangshuai    时间: 2014-6-18 11:49
楼主辛苦了,做了那么多工作。
作者: 1090803457    时间: 2014-6-18 11:51
哎呀我嘛,真曲折,最后居然BIOS好了
作者: xiexing007    时间: 2014-6-18 13:42
