标题: 快速秒杀华硕 X54H电池可以开机适配器不开机 [打印本页]
作者: askdsk    时间: 2014-5-6 18:26
客户送来一台ASUS本本 说是用电池可以开机 适配器不可以开机
,赶紧拆机。 机子板号K54LY  版本号REV2.1
一:
接上适配器。找到EC(IT82572e) AC_IN_OC#120脚为3.3V  。
不正常啊(用电池开机,正常应为3.3v高电平;插上适配器也是为3.3V,,接适配器按这个道理的话120应该是低电平才对 )不正常啊。查找AC_IN_OC#来源,到PQ8807 MOS管 5脚ACOK为低电平正常。6脚AC_IN_OC#还高电平
。接下来查AC_IN_OC#还经过两个排阻
、PRN8801和RN30013 查到这里,  想到以前修华硕 。F83C  经常这个信号的排阻出问题、。 立马换掉。  故障神奇般的解决了 。。
附上BIOS : 华硕X54 版号K54LY rev.2.1.zip (1.57 MB, 下载次数: 298)
