主板能点亮,到进系统的时候黑屏。
xiaocao520
2014-5-6 17:56
主板能点亮,到进系统的时候黑屏。
主板能点亮,到进系统的时候黑屏。硬盘拿下来,进PE也是一样的,加载完PE的文件后就黑屏。这个是什么原因?
rigyyd
2014-5-6 18:03
都没说什么型号主板,集显还是独显?
ymy572876499
2014-5-6 18:20
dell 修过一款 故障一样,屏供电是片插的 断了根线
HL201314
2014-5-6 19:57
多数是硬盘的问题,检测一下硬盘有没有坏吧
法贵天真
2014-5-6 21:28
屏供电
{:4_93:}{:4_93:}
yeshe
2014-5-6 22:35
遇到过 独立显卡装完驱动后重新启动进xp黑屏,前面启动部分正常,换显卡就好了
2625077408
2014-5-7 00:23
这些怪问题两次,有一次是加焊了北桥好过一块,另一块没搞好
