标题: DELL 5520 电路示分析 [打印本页]
作者: 叶子1984    时间: 2014-5-6 17:36
标题: DELL 5520 电路示分析
  板号是LA-8241P  插上适配器不开机   只装电池正常开机      怀疑保护隔离有问题    求大家帮忙分析一下
PQ100 GDS极都有19V     PQ101  SG极有19VD极有0.56V
B+电压没有
此图22脚DCIN有19V    2脚ACSETIN只有2.6V偏低    25脚BST无电压     13脚ACOK也无信号
ISL88731芯片微热    请大家帮我分析一下  是不是芯片坏了
附上图求帮忙
作者: 无WU    时间: 2014-5-6 17:59
acok没有的话,那ACIN有没有呢
作者: 逍遥独    时间: 2014-5-6 18:06
充电芯片是不是有问题,不行直接飞线试试
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2014-5-6 18:09
保护隔离。先查ACIN是不是有高电平
作者: jarin    时间: 2014-5-6 18:20
想不到直接换一个试试。ACIN正常是3.3吧   偏低可能也出在那里也不一定
作者: 叶子1984    时间: 2014-5-6 21:18
ACIN是2.6V
作者: H123123123    时间: 2014-5-30 11:00
楼主,板子修好了没有?我这同样的问题。。。
作者: 叶子1984    时间: 2014-6-1 19:28
修好了    是芯片有问题
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-6-1 20:37
ICOUT正不正常?这脚是芯片收到vin后自动发出的线性电压,没有说明条件不具备或者芯片坏
VDDP是芯片的一个供电脚,自己上拉的,也必须正常才工作
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-6-1 20:39
楼主可以顺便把图纸传份上来,好帮你提建议
作者: H123123123    时间: 2014-6-3 10:32
叶子1984 发表于 2014-6-1 19:28
修好了    是芯片有问题
你是说PU100吗?我这两片还没好。。。。。
作者: H123123123    时间: 2014-6-3 10:39
图纸有!帮帮看看我这两片一片没好
《不凡修论坛》戴尔5520 _LA-8241P.pdf
1.78 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 叶子1984    时间: 2014-6-4 12:47
对的就是PU100
你仔细查一下他所需要的条件
