华硕k8n主板 复位灯常亮
鲁宾
2008-11-3 11:54
华硕k8n主板 复位灯常亮
华硕k8n主板 复位灯常亮,测cpu电压为零,拆下cpu测cpu供电对地并无短路,刷bios无效,不知哪里问题。
心与心
2008-11-3 12:35
测一下北桥旁边的那个 MOS管的电压 正不正常?
天天维修
2008-11-3 13:15
检查各路电压!如果正常加焊桥试下
爱志强
2008-11-3 13:19
电源芯片是好坏
速达电脑维修
2008-11-3 13:23
···换个电源芯片看下
鲁宾
2008-11-3 15:31
电源芯片用adp3166,vid的5个电压识别脚均为零。
晴空流星
2008-11-3 16:17
换个电源管理芯片看看
行不行估计差不多
今天我也遇见一快没细看是什么牌子的、
就是没有CPU供电,换了电源管理芯片还是不行、
和你说的现象一模一样后来换了RT9600还是不行
放弃了也不知道是哪的事
孤帆远影
2008-11-3 16:19
LZ的思路明显不正确
CPU没电压,你去刷BIOS干嘛
检查一下其他供电点的电压是否正常
鲁宾
2008-11-4 16:29
其他电压均正常,就是cpu没有电压,电源管理芯片的vid识别脚均为0,电源管理芯片的供电正常,该如何解决?
安静静
2008-11-4 22:56
换电源IC
lovevoip
2008-12-16 17:34
换个好的电源试试,我有一个,一压的问题,换个功率大的电源就好了
迈克郎
2008-12-16 17:53
换个U试试 先排除U的问题 然后在动板
