标题: 联想昭阳E46G秒钟掉电 求助! [打印本页]
作者: 〞▁▁小磊    时间: 2014-5-6 16:06
这台机器是从外地发来的也没说是什么情况,拆开包装拔下电池插上可调电源按开关一秒钟就掉电。机器还没拆先打个底 请各位师傅给参谋指点一下 谢谢
作者: wweli10000    时间: 2014-5-6 16:38
先排除短路,然后查供电全不全 是不是有电压没出来
作者: 495937628    时间: 2014-5-6 20:44
排除短路,在测各供电情况。。。。。。。。。。。
作者: windlovetao    时间: 2014-6-24 17:56
掉电就是少电压呗,一个一个查
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-6-24 18:04
查下1.5V有没有出来,再看看1.5V转换电路,瞬间抓下有没有出电压
作者: 爆丶    时间: 2014-12-10 17:29
先看下有没有短路
作者: 顺达电器    时间: 2014-12-11 14:01
4楼说的对,再看有没有段落。
作者: 顺达电器    时间: 2014-12-11 14:02
打错了是:短路。
作者: 珠碧江    时间: 2014-12-11 14:08
掉电有多种原因,要一一排查啊
作者: 汇晟电脑    时间: 2014-12-11 15:56
这种情况没人能帮到你。。。拆都没拆。。。
作者: flydoit    时间: 2014-12-11 18:17
短路
作者: q3611323    时间: 2014-12-11 18:34
先拆机再说
作者: 王龙辉    时间: 2014-12-11 22:21
先拆机试试,量下电压,你不拆机怎么知道咋么回事呢
