hp CQ42 i5 开机不显
丰丰丰丰
2014-5-6 15:56
hp CQ42 i5 开机不显
hp CQ42 i5 开机不显 独立显卡 216-0774008 开机1.3跳一下回到1.1 不动 不显 是不是显卡问题? 两个bios都刷过 故障一样 显卡加热过一样
fanliyq
2014-5-6 16:55
先跟换个内存试试看,如果还是不行估计就是显卡问题了
jyl810802jyl
2014-5-6 17:32
什么叫 显卡加热过。。 加焊 ?不会风枪吹的吧
逍遥独
2014-5-6 17:34
BIOS刷过没有,刷下试试
2577715155
2014-5-6 17:37
学习哈经验的
不言语
2014-5-6 18:11
直接做显卡!
chen514177
2014-5-6 19:15
这显卡 加焊不好就只有换了
爱过你
2014-5-6 20:07
ATI的一般就直接换了
113924693
2014-5-6 20:14
显卡重植过吗? 有些故障不是加焊就行的
zhupeng888
2016-11-12 17:41
有些故障不是加焊就行的
2602869412
2016-11-12 17:53
丛植显卡试一下
弑恋お
2016-11-12 18:57
上bga干它 就会亮的
15958273791
2016-11-12 18:59
有的要换显卡
lmzs
2016-11-12 19:43
外接显示器试了吗?不行换显卡。
本本维修店
2016-11-14 10:32
换内存 CPU 试试
280828950
2016-11-15 11:50
好 资料,赞一个
280828950
2016-11-15 11:52
这样也行阿。我也是罪了
齐齐哈尔
2016-11-15 12:20
这个机器基本都是显卡问题,拆下来从做
qazzymppllq
2016-11-15 13:21
CQ42 加热是指风枪吹一会吗?不管使的,这类机子 修过好几台,风枪吹没用,一定要上BGA干一把才行。
15958273791
2016-11-15 15:38
一言不合换主板
liuyangcomliu
2016-11-16 15:13
看看。。。。。。学习学习
