宏基掉电重启
清远铭晟电脑
2014-5-6 15:37
宏基掉电重启
今天修到一台宏基上网本,板的型号是Q1VZC LA-8943P一插电,有0.01待机电流正常,按开关键电流跑到0.18就掉电了,然后自动重启又跑0.18,循环如此,测电感的有的电压没出来,但具体分不清那个电感是给那个供电的,这块板不知道怎么修了?
叨叨三叔
2014-5-6 15:56
先检查有无掉件和短路
jyl810802jyl
2014-5-6 15:59
没有图纸吗 有图纸的话 不就一目了然了 没的话 那只能查芯片型号 看通用的PDF图纸了
redfish133
2014-5-6 17:05
不查图纸怎么知道
guozhenfenglj9
2014-5-6 17:12
问一下客户电脑是怎么坏掉的,可以做个参考,还有看看是那些电压没出来,找个图纸,看看上电时序
37373358
2014-5-6 23:04
没有图纸难修,,,,只有靠经验查电压了
江西人民
2014-5-7 08:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
か倾城ぬ绝恋℡L
2014-5-7 09:41
你换板子把,换了就好了,电感给谁供电都分不清怎么修啊,应该是s3没出来吧
250380290
2014-5-7 09:49
这个是后续电压都还没起来,你可以去查下各大电感供电
