标题: HP V3000六分屏艰辛维修过程 [打印本页]
作者: yuanqin10    时间: 2014-5-6 14:36
首先感谢HP老总让我们维修有了那么多活干。客户一机器拿来说六分屏,客户描述,以前在外面修过,用了一段时间久不行了。 直接报换显卡,客户同意机器留下。迅速拆机,确实别人修过,二话不说着了个新630的显卡换上,点了一下和原来一样现象 ,难道不是显卡,那个郁闷。查了下电路都对的,没办法换新的不行,就换了两个显存,结果一样,我去 ,桥没做好 在吹下 可想而知 结果如上。想想是不屏的问题,外接试试也花 果断在换一个显卡,结果还是一样,这没法修了啊!换两个都不好。现象还一样 六分屏 。跟客户讲换板子没答应。只好找个以前扔了的显卡换上 ,我那个愤怒啊!好了 !为什么愤怒呢!大家应该也该明白了。一个小小的显卡问题花了那么多时间 !
作者: 飞Feel    时间: 2014-5-6 14:40
说明你那个新的显卡不行哦,又或者你的BGA没做好。
作者: DBJBW    时间: 2014-5-6 14:42
说来说去,你还是没有修好.还得继续.
作者: yuanqin10    时间: 2014-5-6 14:45
DBJBW 发表于 2014-5-6 14:42
说来说去,你还是没有修好.还得继续.
忘说了 换上那个以前的显卡好了
作者: yuanqin10    时间: 2014-5-6 14:46
不是  是新的芯片有问题 后来找的那个不用的芯片反而亮了
作者: fanfanaa    时间: 2014-5-6 14:52
显卡是假的?
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-5-6 14:56
换个改良631不好吗,
作者: 鹰的梦想    时间: 2014-5-6 15:03
对啊,你换个630治标不治本啊
作者: yuanqin10    时间: 2014-5-7 09:52
fanfanaa 发表于 2014-5-6 14:52
显卡是假的?
对啊 两个都是假的
作者: yuanqin10    时间: 2014-5-7 09:53
前女友你还好吗 发表于 2014-5-6 14:56
换个改良631不好吗,
换了两个都是坏的
作者: lbh527    时间: 2014-5-7 09:57
新显卡是无铅的?楼主温度掌握不好?
