标题: 联想 Y485 开机十分钟左右掉电,已排除散热问题? [打印本页]
作者: nauyam    时间: 2014-5-6 14:27
联想 Y485 开机十分钟左右掉电,已排除散热问题!有修过这种故障吗?
作者: ew365    时间: 2014-5-6 14:34
先进PE看下或者在BIOS停留。估计是滤波电容问题。
作者: lyhswnu    时间: 2014-5-6 14:36
先查CPU供电 这一块
作者: 联邦IT    时间: 2014-5-6 14:38
哦  修过同方的K468  开机 进系统十几秒蓝屏掉电,是cpu坏了       一台话说的k42jr  进系统1分钟掉电 没修好      还有一台华硕的 忘了什么型号了 是加焊的显卡
作者: yjjyxa    时间: 2014-5-6 14:52
是不是CPU下面的电容有问题啊
作者: wweli10000    时间: 2014-5-6 14:55
加焊一下南桥就OK
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-5-6 14:59
同上,我遇到过这个本子,从新加焊下南桥就好了
作者: as450512    时间: 2014-5-6 15:00
温控
芯片有问题
作者: guoxin    时间: 2014-5-6 15:07
BIOS有问题或者南桥
