标题: dell 1440 原版bios测试可用 [打印本页]
作者: jingyiqiujing    时间: 2014-5-6 14:17
1440.rar
793.62 KB, 下载次数: 1385, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: nauyam    时间: 2014-5-6 14:24
正在找这个BIOS
作者: favospace    时间: 2014-5-6 14:39
可以 啊啊
作者: jingyiqiujing    时间: 2014-5-7 09:35
之前刷了一个不行,这个绝对可用。
作者: 董芯    时间: 2014-5-7 17:25
刚才刷了一个 掉电  这个试试看
作者: 王利得    时间: 2014-5-12 15:14
能下么,我的不开机
作者: 丨小小猪灬    时间: 2014-5-22 09:45
我好奇一下,为什么有两块一模一样的板。。。同型号一起来修的几率太小了吧。。
作者: jingyiqiujing    时间: 2014-5-22 12:22
嗯  偶尔遇到 其中一块板 待机芯片烧了换了之后电压出来了就是亮不了,论坛下了bios刷了也亮不了机正陷入僵局,正好客服又拿来一模一样的机器bios是好的,对换bios芯片可以亮机证明论坛下的bios文件又问题,一般怀疑bios程序问题多刷几个为好啊。
作者: 殷晓森    时间: 2014-5-22 12:24
看了一下谢谢分享
作者: 为风执着    时间: 2014-6-20 17:25
是不是bios的
作者: 为风执着    时间: 2014-6-20 17:26
是不是独立的bios
作者: jingyiqiujing    时间: 2014-6-21 10:53
有图有真相是独显啊
作者: 本本通    时间: 2014-7-21 18:37
有图,有真象,应该是独立显卡的BIOS
作者: 创展科技    时间: 2014-8-23 14:28
几代内存的,我试了开不了机
作者: jingyiqiujing    时间: 2014-8-23 17:55
你不是bios的问题吧 这个绝对能用的 几代的不记得了 应该是三代吧
作者: 182187035    时间: 2014-9-26 17:29
我的是二代内存的~~~也是不显示~~~~哎~~~郁闷不知道刷了能好不~~呵呵
作者: xjktgelinhai    时间: 2014-11-8 14:53
刷了不行,电流在0.8左右
作者: tanyu155    时间: 2014-12-10 11:34
下载个试试
作者: 张青峰    时间: 2014-12-24 14:34
是二代内存BIOS吗
作者: 海螺饺子    时间: 2014-12-31 13:01
我也要2代的BIOS.LZ这个是2代的吗?
作者: l水底捉鱼    时间: 2015-1-25 16:04
2代还是3代  纠结中
作者: ヤ低調↘兲蝎    时间: 2015-1-31 11:28
刚好需要 谢谢 分享
作者: 我认输    时间: 2015-2-11 10:25
有版号吗  楼主
作者: xt4eyq    时间: 2015-4-4 13:03
INTEL二代独立  刷上后正常显示   最初是机器有点进水,EC不发S5_ENABLE信号,导致无待机
作者: 新乡长城科技    时间: 2015-4-11 10:33
是独立  还是集成的
作者: 东航电脑    时间: 2015-4-13 15:07
BUCUOAAA
作者: jian2508552121    时间: 2015-5-12 21:50
我的情况跟你的一模一样我刷完会掉电的而且不亮,刷了很多还是一样奇怪的是我的北桥是GM45 刷PM45的BIOS可以亮进PE还是会掉电,倒霉
作者: wgj0927    时间: 2015-5-21 13:52
正好需要,下来试试
作者: 82639453    时间: 2017-6-12 11:52
呵呵!刷上没好电流还是跑1.1就不动了!估计还是显卡的问题!下一步加焊显卡芯片试试!
作者: 百脑汇IT    时间: 2017-7-16 13:49
不上内存报警,上内存后电流到0.95不显示,显卡已经换过了,还是黑屏,只能先下了试试
作者: 杭州茂茂    时间: 2017-9-16 14:28
此BIOS没毛病,GM 独显 2代刷写亮机,验证完毕
作者: 1805356566    时间: 2017-9-16 15:33
先下载下来备份着,以后肯定会用了到。谢谢楼主
作者: xyzdgq    时间: 2017-12-5 10:43
我的3 5V芯片坏了 开机掉电 刷你的试试
作者: xyzdgq    时间: 2017-12-5 11:00
BIOS确定好的 我的刷了还是一样问题 最好网卡坏了 BIOS可以放心下载
作者: chouwanqing    时间: 2018-3-18 11:29
正好需要.下载来试试看行不行.非常感谢!
作者: lideng1981    时间: 2018-4-30 12:42
想要这个,可以我没分了,没分了,没分了。说三遍
