标题: 联想G460暴力摔坏,显示花屏 [打印本页]
作者: 中科地下—16    时间: 2014-5-6 14:11
标题: 联想G460暴力摔坏,显示花屏
        收了一个暴力摔坏的联想G460,主板无任何外伤,显示花屏,加焊显卡,显存,更换显卡晶振故障依旧,该如何往下进行?显卡芯片是N11M-GE2-S-B1.
作者: 逆之狙神    时间: 2014-5-6 14:26
显卡坏了吧
作者: zlg0102    时间: 2014-5-6 14:26
量下PCI——E总线 ,
作者: 爱人如爱己    时间: 2014-5-6 14:27
查看有没有摔掉点,查故障先找原因吧。。。。
作者: zmengk0128    时间: 2014-5-6 14:28
显卡问题吧,楼主?
作者: q2271806561    时间: 2014-5-6 14:30
楼主很明显。这种必须要更换显存。至于是哪一颗显存,要看楼主运气了
作者: 还有多久,    时间: 2014-5-6 14:49
  换显卡啊。 果断换掉。
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-5-6 14:55
摔得,断线了吧,你摘掉显卡看掉点没
作者: 62606    时间: 2014-5-6 15:03
额上次接的那个G450就类似这样,小雨花似的,坑啊,最后换的板显卡老薄了
作者: X521    时间: 2014-5-6 15:08
换个新显卡 啊
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-5-6 15:12
换个显卡试试吧,摔得本
作者: ;;;;;    时间: 2014-5-6 15:20
lz  换一个显卡试一下    显卡坏了
作者: msm820731    时间: 2014-5-6 15:23
我也有个这样的,没修好,希望楼主好运啊!
作者: 琪维PC    时间: 2014-5-6 15:32
显卡下面应该掉点了,拆掉看看,加焊没有用
作者: rongshan    时间: 2014-5-6 15:37
换个显卡试试
作者: 神风单车    时间: 2014-5-6 15:45
显卡,屏 屏线 都 有可能。先从最简单的换着试试。问一下多少钱收的?
作者: zhangshunqiang    时间: 2014-5-6 16:08
重置不行就是显存了!
作者: chen781236516    时间: 2014-5-6 16:18
屏 屏线接口
作者: redfish133    时间: 2014-5-6 16:32
摔坏的真没必要修了
作者: wweli10000    时间: 2014-5-6 16:37
我个人感觉换北桥!
作者: 本本硬件    时间: 2014-5-6 16:42
显卡  或显存摔掉点
作者: 青春给啦电脑    时间: 2014-5-6 16:59
呵呵,估计掉点儿了
作者: 中科地下—16    时间: 2014-5-7 18:05
算了,没有合适的显存和芯片,主板贱卖了吧
