2.03 MB, 下载次数: 382, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
xu120 发表于 2014-5-6 15:30
想问一下这种情况用示波器能不能立马秒杀啊?!
zhangshunqiang 发表于 2014-5-6 16:06
你们老板不看图纸的么?
xiaorui2349092 发表于 2014-5-6 16:02
楼主修好这台机花了多长时间呢?
神风单车 发表于 2014-5-6 15:57
确实是秒杀。电阻出掉直接飞线不会不稳定吧?
wweli10000 发表于 2014-5-6 16:23
他没时间,店里就他一个人应该是修不过来吧 要不我也不会过来给他帮忙了
zhangshunqiang 发表于 2014-5-6 16:27
重庆那里我也在重庆的也!
11533557z 发表于 2014-5-6 16:30
那是SPI总线,不是LPC总线,LPC是南桥和EC通讯的
超越自己! 发表于 2014-5-6 16:48
楼主修此机还真是快啊1,,收了多少大洋
青春给啦电脑 发表于 2014-5-6 17:01
厉害厉害,能找到电阻挂掉,很厉害
带装机有半小时吧
chenjinfeng5000 发表于 2014-5-6 23:43
我在安庆赛格,有时间可以交流
chenjinfeng5000 发表于 2014-5-6 23:42
高手还到安庆啊,难道是高手下乡
xiaorui2349092 发表于 2014-5-6 22:08
厉害啊兄弟 你QQ多少 有空多交流
空空空气 发表于 2014-5-6 20:18
楼主。小白问下,你测这些电阻用万能表的什么位置?蜂鸣档吗
easy113 发表于 2014-5-6 19:30
嘿嘿,又学会一招,进水的地方先检查一遍
qw5299752 发表于 2014-5-6 16:59
哥哥 那个LPC冲线吗,明明是spI
zmengk0128 发表于 2014-5-7 10:10
哥哥,现在到哪去了,还有那个本本很漂亮呀
wweli10000 发表于 2014-5-7 10:24
安徽安庆,长江边上!
wweli10000 发表于 2014-5-6 17:04
其实这个没什么套路,进水的嘛 我就找进水部分测到的 要是不是进水的,找到找不到还真难说
丿soiy、落幕 发表于 2014-5-8 09:24
嗯 这的确秒杀,如果楼主每台都是这修好,就更好了。。嘿嘿
wweli10000 发表于 2014-5-6 16:22
这种如果不进水的话应该还挺难找的,进水的机子一般把进水的部分电阻电容排查一片就会有收获!
我要脸 发表于 2014-5-8 16:24
有性格,抽一根细细丝丝就可以了,可是请问你用哪一档确定R2109无限大呢,万一只是阻值大于量程呢?
你们老板不看图纸的么?
决定换板的给你搞定了以后生意肯定顺。。
mahanzhao 发表于 2014-5-9 21:50
楼主好像是没有分清那是什么总线,那边上写的就是SPI,自己也说的无法读BIOS。
不过现在是把机子修好才是 ...
