标题: 求教惠普 G4的PQ22工作原理 [打印本页]
作者: 乐华盛    时间: 2014-5-6 12:50
惠普G4的机器,板号是DAOR13,PQ23完全导通,G极应该有8v左右的低电平,G极电压由PQ22发出,测得是17.3V,看不懂PQ22是怎么工作的,求教各位大神
作者: 541872190    时间: 2014-5-6 13:07
PQ23是P沟道的管子啊,你说的话我怎么都听不懂“G级有8V左右的低电平”????8V的还低电平?P沟道的管子得要G级是低电平的才会导通,0-0.6V的才是低电平吧
作者: yuezongyao    时间: 2014-5-6 13:26
是相对低电平
作者: confucian    时间: 2014-5-6 14:21
这个还真看不明白!!~~~望高手分析一下!
作者: 贺金明    时间: 2014-5-6 14:57
说说我的看法,第一阶段 1, 4脚有19v电压,2, 5和3, 6无电压。
第二阶段 由于2 , 5无电压,导致q1 q2导通 。 3, 6脚有19v电压
第三阶段,6脚的19v一端对地放电,一端经过pr112  pr108 加到2, 5脚导致q1 q2关闭
第四:3脚通过电阻pr115对地放电后,电平变为0,   6脚通过pr102对地0v放电后电平为0    2 ,5脚也变为0v
第五:重复第一阶段。
第3脚的平均电压大致为19v的一半   8.5v左右,那么pq23就导通了。
作者: zhangshunqiang    时间: 2014-5-6 16:23
PQ23是一个自导通管子产生低电流VAD电压,第二阶段VAD电压在给经过MMDT2907A转换给 PQ23G级供电使Q23全部导通!
作者: 众航网吧    时间: 2014-5-6 17:31
pq22是两个pnp三极管,+va控制q1导通截止。+va为高+vad 高。pq32导通 va为低pq32截止。大概看了看 ,细看看不进去了、
作者: 乐华盛    时间: 2014-5-8 10:59
第二阶段 由于2 , 5无电压,导致q1 q2导通 ...
谢谢分享,以前只知道串联分压的方式
作者: pingping0612    时间: 2014-5-11 10:06
541872190 发表于 2014-5-6 13:07
PQ23是P沟道的管子啊,你说的话我怎么都听不懂“G级有8V左右的低电平”????8V的还低电平?P沟道的管子 ...
g极控制电压比d极电压低4.7V,PQ23就到通了,p沟道场馆一般都这样,这个PQ23的D极是19V,所以G急15以下就算低电平了,确实应该写成“相对低电平”
yuezongyao 发表于 2014-5-6 13:26
是相对低电平
谢谢指正,确实应该写成“相对低电平”
