标题: T30 开机就死在LOGO这里 [打印本页]
作者: 小越儿    时间: 2008-11-3 11:24
标题: T30 开机就死在LOGO这里
T30 上诊断卡跑.60 5C 死在LOGO 这里不动了.    原来的问题是USB口不好用,换了个南桥后,.就这样了,请教
作者: 仁者心    时间: 2008-11-3 11:39
你换的是拆机南桥吧,可能你所换的南桥本身就有问题,建义你从新换一个南桥.
作者: 玫瑰之约    时间: 2008-11-3 11:53
换个cpu试下
作者: 岛之梦    时间: 2008-11-3 11:53
应该是南桥没换好,建议重做
作者: 小越儿    时间: 2008-11-3 12:23
标题: 换了一个也不行,诊断卡还是60 5C
开机到LOGO 就停在那里不动了
作者: 平维    时间: 2008-11-3 12:28
这个状态有没有死机??键盘有没有反应?
作者: 成功断    时间: 2008-11-3 13:14
压显卡试下  使劲压   我以前就碰到过做完南桥之后  在LOGO界面死机   最后加焊显卡搞定的。
作者: 小越儿    时间: 2008-11-3 13:58
标题: 键盘一点反应都没有,我在换个南桥看一下
在压压看看显卡,谢谢上面的,搞定了告诉你们
作者: 小越儿    时间: 2008-11-3 14:37
标题: 还是不行呀,\压显卡也不行,我加焊了显卡也不行,
到LOGO就停在那了,键盘都没反应,,不过我注意到好象供电有问题吧,因为按下开机键后,CPU风扇就一直转,不停了
作者: 广西老黄牛    时间: 2008-11-3 21:37
换BIOS了没有,我也有一台是这样的,CPU掉电
作者: 深不可测    时间: 2008-11-4 10:53
...这个是T43的通病了,就是南桥的事情,摘下来重新植一下吧或者换一个,一定要狠热,不然以后会返修的
作者: 深不可测    时间: 2008-11-4 10:55
SORRY,我上边发言错误,看错了看成T43的了,向大家道歉
作者: 沙漠紫癜    时间: 2008-11-4 11:01
建议你还是把南桥在换了
作者: 沙漠紫癜    时间: 2008-11-4 11:06
还有建议你把显卡也做一下,还有U口不能用会不会是IO板的问题呀,CBM的南桥没那么容易坏的
作者: 金少波    时间: 2008-11-4 11:42
我也怀疑会不会是IO板的问题呀
作者: 小小的草    时间: 2008-11-4 12:54
南桥虚汗  要么南桥坏了
作者: 老糊涂    时间: 2008-11-4 16:21
USB虚焊了,压一下应该可以过..
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2008-11-4 16:36
这个问题怎么解决啊?
作者: 雪村    时间: 2008-11-5 04:43
南桥没做好,重换.
作者: 龙门客栈    时间: 2008-11-5 10:38
这情况不要忽略了密码芯片着个东西呀很可能是他呢
作者: 维修佬    时间: 2008-11-5 10:55
焊一下内存座吧,或换一下内存试试~!这个机器这个地方容易出问题!
作者: 小越儿    时间: 2008-11-5 12:27
标题: 回下解决方法
问题找到了,但没解决  显卡从做了,南桥又换了一个,  后来我发现,按着显卡上面的,MAX1632 就可以自检过去.  就是3.3V   5V大电感那个位置.我想是不是1632坏了,我就换一个上去,没想到的问题发生了,短路了  3.3V 5V 全短了,    我又换回原来的1631  也不行了,最后没办法了,换板了  修不下去了
谢谢朋友们有热情  以后有什么问题我会发上来的
共分享
作者: 静远    时间: 2008-11-5 23:43
换的1632芯片一定要好啊,不然短路的地方就多了
作者: 风竹敲窗    时间: 2008-11-6 10:51
晕呀,搞半天还是换板了
作者: 一切从芯开始    时间: 2008-12-22 00:41
不是哇怎么会短路的呢  是不是你焊的时候焊连了还是焊反了 哎 我还说你的问题跟我的是一样子的呢  我的是换了一个BIOS就成了这个样子的哟
