标题: E420 触摸板用不了 求救 [打印本页]
作者: 小刘师傅    时间: 2014-5-6 11:41
标题: E420 触摸板用不了 求救
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/QQ图片20140506113454.jpg
TPDATA 27  5V
TPCLK 27    5V
PAD_RESET# 27  不插触摸板5V  装了触摸板是3V多
TP4CLKPAD     5V
TP4DATAPAD   5V
PAD_DETECT#     不装触摸板3V   装了触摸板0V
PALM_LED_P
PALM_LED_N
这两个什么作用
触摸板用不了,左右按键可以用,线和EC是通的,触摸板和EC都换了,求指教
作者: 小刘师傅    时间: 2014-5-6 11:42
下面是图片。
作者: 玉天翔    时间: 2014-5-6 11:45
如果有小红帽的,键盘也要考虑
作者: 398590400    时间: 2014-5-6 11:48
刷个BIOS
作者: w6629396    时间: 2014-5-6 11:51
我就看看不说话
作者: 简约不简单    时间: 2014-5-6 11:59
我是你也是看看键盘,把键盘取下来
作者: 小刘师傅    时间: 2014-5-6 12:44
键盘可以正常使用,取下来也用不了
作者: 495937628    时间: 2014-5-6 12:54
没有遇到过,帮不到你了啊
作者: rongrd    时间: 2014-5-6 12:56
刷BIOS试试
作者: 小刘师傅    时间: 2014-5-6 13:25
BIOS会引起吗?
作者: 王开开    时间: 2014-5-6 13:33
等高手给解答看看结果
作者: wcqwyy    时间: 2014-5-6 15:56
cha  下供电有没有
作者: 小刘师傅    时间: 2014-5-6 16:33
20脚 和5脚供电都查了  正常的
作者: 被罰站的樹    时间: 2014-5-6 17:29
我觉得你应该注意下BIOS里面的设置,还与进系统里看下关闭触摸板的快捷键!!!我遇到过刚好是哪个快捷键坏了的,呵呵!!!
作者: 小刘师傅    时间: 2014-5-6 18:26
主板已经放过电了,也有用PE启动过,结果也是用不了
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-5-6 21:50
检查下EC 信号呢?
作者: 小刘师傅    时间: 2014-5-7 11:14
没有办法了
作者: NBA750929    时间: 2014-5-7 11:54
有可能触摸板IC坏了。。
作者: pjxdnwx    时间: 2014-5-7 11:58
有键盘的话 换一个试试看
作者: 科博电脑维修    时间: 2014-5-23 16:20
楼主你的高定没,我今天也遇到一台dm3的,触摸板不能用,左右键可以,触摸板按键的灯常亮,关不了,BIOS刷过,不知道是不是触摸板本身问题还是主板问题,不敢冒然订配件,
作者: 小飞2H    时间: 2014-5-23 16:22
键盘pin换过试过没有啊?
作者: 高唐维华科技    时间: 2014-7-20 22:27
看一下主板上保险有没有开路
作者: jianxintu    时间: 2014-7-20 22:39
这个没有遇到过,是一根线连接的吗
作者: 梓林1    时间: 2014-7-22 12:52
机器来的时候,可以使用    ,同事加焊一下显卡,就不能用了,  我是,BIOS    键盘  触摸板,排线,EC,都换了,还是不行,查的条件,和你差不多    ,楼主解决没有啊,回答一下!!!!
作者: 614001979    时间: 2014-7-22 13:25
不行就外界键盘  干脆省市。
作者: aya又回来了    时间: 2014-7-22 13:28
我能说你换键盘就OK么
作者: 晨鹏    时间: 2014-7-22 13:59
是不是键盘锁到了
作者: 直接点    时间: 2014-7-22 14:02
断开小红帽看看
