标题: 联想u450有待机不加电 [打印本页]
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2014-5-6 11:17
标题: 联想u450有待机不加电
联想u450有待机能触发不加电,待机电流为0.01,按开关触发后为0.02,开关灯亮,电流上不去,拆开 测了EC了待机条件都满足,刷了BIOS也是一样,继续查南桥的待机条件,当侧到32.768k晶振的时候电流上去了,用风枪吹了下南桥晶振在加焊下,在上电触发完美亮机,之故障看来是南桥傍边的32.768k晶振虚焊引起不上电。遇到这个故障的同行可以直接换南桥晶振了,最后附上BIOS和图纸,最后注意下,这个机子是两个主板,料号都不一样,没分了,赚点下载分
LA-5581P _rev1.0.pdf
264.24 KB, 下载次数: 114, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
[www.heimafix.com*词语被过滤*维修网]LS-5585P_0421_u450.pdf
1.11 MB, 下载次数: 82, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想U450-LA5581P-ATI独显-klbf.zip
1.21 MB, 下载次数: 118, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: huangyong    时间: 2014-5-6 11:26
估计是个通病来着
作者: 398590400    时间: 2014-5-6 11:27
不错 估计是晶振 坏了 虚的烧吧
作者: changqing12    时间: 2014-5-6 12:40
这是u450的通病吗
作者: 本本硬件    时间: 2014-5-6 12:42
小南桥的吗
作者: w6629396    时间: 2014-5-6 12:44
我就看看不说话
作者: 495937628    时间: 2014-5-6 12:52
谢谢分享,,,下来试试,,,,,,,,,
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2014-5-6 13:18
本本硬件 发表于 2014-5-6 12:42
小南桥的吗
对,就是小南桥上的晶振
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2014-5-6 13:19
changqing12 发表于 2014-5-6 12:40
这是u450的通病吗
应该算是吧
作者: lpf583554026    时间: 2014-5-6 14:24
应该说算是通病吧
作者: 37373358    时间: 2014-5-6 23:01
通病 吧,,下次量一下波形
作者: 江西人民    时间: 2014-5-7 08:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 865495316    时间: 2014-5-7 10:19
我记得就Dell有两个主板  联想也有吗?忘记了
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2014-5-7 11:01
有的,实际上是三个主板,有一个是声卡独立主板
作者: 1349378760    时间: 2014-5-7 11:15
那个不是晶振虚汗了吧!  应该是晶振挂了,但没有完全坏! 建议还在直接换了吧! 不然很不稳定
作者: NBA750929    时间: 2014-5-7 11:50
同样问题我也修到两台。。
