标题: 主板维修实用技术一书中第80页中不明白的问题 [打印本页]
作者: 一起飞翔    时间: 2008-11-3 11:14
如何测假负载中的时钟为14MHZ,主时钟100MHZ或133MHZ.呢,用万用表怎么测?
作者: 王大修    时间: 2008-11-3 11:16
得用示波器,或者简单点用频率计。
作者: 一起飞翔    时间: 2008-11-3 11:17
标题: 谢谢楼上回答
如果没有您说的这两种设备,那如何测呢,是不是就没办法呢
作者: 王大修    时间: 2008-11-3 11:22
你上新手区看看吧,用万用表测晶振的端电压也可估计起没起震。
作者: 李军辉    时间: 2008-11-3 11:40
看看这个,我估计对你应该有用http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-70146-1-1.html
作者: 连勇自    时间: 2008-11-10 20:02
刚刚拿到书,正在学习。
作者: 后来者科技    时间: 2008-11-10 20:10
最简单的方法  就是测量晶振两脚的电压  看看有没有压差  来判断是否起振
