标题: B475频繁卡死,动不了 [打印本页]
作者: Huayi123    时间: 2014-5-6 10:31
标题: B475频繁卡死,动不了
   联想的B475,AMD的芯片组。一开始客户拿过来是不定时死机。显卡重植后再试机,都是不定时死机。第二天拿出来测,都是进系统后不到两分钟就卡死了。现在没思路,请问大神们这是什么原因
作者: zmengk0128    时间: 2014-5-6 10:32
硬盘测了没?
作者: 光远电脑中心    时间: 2014-5-6 10:33
重植不行,就换了试试吧
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-5-6 10:36
可能是硬盘有坏道。。
作者: xiaorui2349092    时间: 2014-5-6 10:42
和我遇见的CQ35一样
作者: Huayi123    时间: 2014-5-6 11:17
叨叨三叔 发表于 2014-5-6 10:36
可能是硬盘有坏道。。
硬盘测过了,锁定时主板的问题
作者: 流浪才子    时间: 2014-5-6 11:32
没换个CPU试试
作者: Huayi123    时间: 2014-5-6 11:43
流浪才子 发表于 2014-5-6 11:32
没换个CPU试试
CPU没得换啊,有更好的思路吗
作者: LULANGBIN    时间: 2014-5-6 11:54
做个系统试一下
作者: vcin5v    时间: 2014-5-6 12:06
是不是不装硬盘进PE也会卡死?如果你没有做扇热的话,你可以进系统看一下显卡温度,肯定会不正常的
作者: Huayi123    时间: 2014-5-6 14:14
进PE没试过,但是跑过温度,都是60多。还有没有更好的思路
作者: vcin5v    时间: 2014-5-6 14:20
试试不装散热风扇是不是死机的会更快。应该是进BIOS也会死的
作者: ew365    时间: 2014-5-6 14:29
晕,换显卡。
作者: zfb031    时间: 2014-5-6 14:36
换内存看看
作者: Huayi123    时间: 2014-5-6 15:38
zfb031 发表于 2014-5-6 14:36
换内存看看
内存测过了,都没问题
作者: as450512    时间: 2014-5-6 15:50
我也觉得是南桥!
作者: Huayi123    时间: 2014-5-12 17:48
这机不定时卡死居然是无线网卡问题,换了好了
作者: 李漂渺    时间: 2014-5-12 18:02
散热 然后南桥
作者: 青青豆豆    时间: 2014-5-12 18:10
排除cpu 线性稳压器
作者: 1126745672    时间: 2014-5-14 20:09
可能是北桥,加焊
