标题: 不开机的维修思路。,新手进来看看吧 [打印本页]
作者: 放飞理想.    时间: 2014-5-6 10:07
:先目测,看板子有没有明显损坏的地方(包括烧黑,掉件,元件鼓包。跳线帽是否跳错,跳线帽是否丢失).
2:  如果板子太脏,清洗主板,不要用水,要用酒精或者洗板水。
3:将主板上所有的供电端对地打数值,(包括,5V.5VSB.3.3V .3.3VSB   12V   2.5V   1.8V  1.8VSB    1.5V   1.5VSB   1.2V    CPU  VCORE)
•如果数据过小或直接短路的,则可判断此供电有短路。
•4:给主板上加上ATX电源,测量 5VSB   3.3SB    1.8VSB    1.5VSB   的电压是否正常,如果电压偏低或者稳压器发烫,多数为南桥损坏(南桥会发烫)注意(南桥如果缺少一组待机供电也会造成发烫)
•5:测量电池电压,如果低于2.6伏,换电池或者将没电的电池拆掉) 顺便给COMS放一下电)
•6:测量南桥32.768K 晶振是否起振。
•   一:晶振损坏
•   二:谐振电容坏(两个电容同时更换)
•   三: 南桥坏。
•7:看一下主板是属于那种开机方式的,是南桥加I/O还是南桥独立开机的。W83697和8705。不带开机电路功能,用此I/O的板子由南桥开机。
•8:如果是南桥开机。找到开机的两个针,在待机时一端必须要等测到3.3V或者5V的高电平,如果没有,测检查相应的上拉电阻,如果电阻正常,则为南桥内部损坏,需要更换南桥。
•九:如果开关跳线针上可以测到高电平,短接开关针也可以拉低,但绿5V就是没有被拉低,用手压南桥如果0K,南桥虚汗,如果不行,则南桥坏。
•十:南桥加I/O开机方式,不开机,找到开关按键,测量电压有一端必须为高电平,如果两端都为低电平,则损坏的元件有:1,上拉电阻。2 ,I/O 坏   3,对地电容漏电。
•十一:如果以个上有高电平,短接后可以拉低,则说明I/O前面的元件是OK的,重点检查I/O和南桥之间的电路。
•1:测I/O到南桥的RSTRSM#信号,正常高电平3.3V,如果为低电平,则不开机。
•  2:I/O坏       南桥坏
•十二: 当短接开关按键时,开关针会给I/O芯片送去一个高电平或低电平的触发信号,此信号叫PWBTN#.
•十三: 当PWBTN#正常后,I/O会给南桥一个高电平或者低电平的触发信号,此信号PWBTIN#,如果此信号没有出现,则原因有:
•1: I/O芯片坏
•2: 南桥坏
•3: 相关电路元件。
•十四: 当PWBTIN#信号给南桥后,南桥会给I/O送回一个持续高电平,SLP_3#信号,如果没有这个信号,原因有:
•  1: 南桥坏
•  2:  I/O坏
•十五: 当I/O收到SLP_3#信号后,会输出信号拉低PS_ON。如果没有拉低,I/O坏。
•十六:刷BiOS.
作者: 小崔丶    时间: 2014-5-7 17:18
此帖必顶。
作者: 天随人愿马    时间: 2014-5-7 21:23
新手表示感谢,
作者: 发飙的橘子00    时间: 2014-5-8 14:53
新手表示感谢
作者: 林桥老表    时间: 2014-5-8 22:56
不错,需要记得东西太多了!顶
作者: 放飞理想.    时间: 2014-6-18 22:56
看看自己的帖子,嘿嘿
作者: hanjunfeng    时间: 2014-6-23 17:03
嗯,很好看
作者: lixinran550    时间: 2014-6-24 13:04
新手表示感谢,
作者: hanjunfeng    时间: 2014-6-26 10:24
嗯挺好的。。。。
作者: aaronxxj    时间: 2014-6-27 15:27
虽然简单,但是还是看不懂
作者: enjosun    时间: 2014-6-29 09:02
太棒了,感谢分享
作者: liuhuijin    时间: 2014-7-13 16:40
谢谢分享!!!!!
作者: qjjie    时间: 2014-7-16 10:33
太棒了,感谢分享
作者: lyp963211    时间: 2014-7-16 21:01
如果以个上有高电平,短接后可以拉低
作者: 修理厂    时间: 2014-7-16 21:17
你好,有几个问题请教下。1怎么给COMS放电?2不开机如何看晶振有没起振?
作者: 修理厂    时间: 2014-7-16 21:19
有点用,先留着
作者: 流光时速    时间: 2014-7-28 22:20
写的很详细,基本所有能引起故障的原因都考虑到了,楼主辛苦了!
作者: sanchun    时间: 2014-7-28 23:51
小白学习中,感谢分享!
作者: huangshang    时间: 2014-7-29 00:02
  壳以壳以,学习了。。
作者: xin135    时间: 2014-10-3 21:21
好东西 ,谢谢。正在学习。
作者: wenlei1185    时间: 2014-10-5 09:07
ddddddddddddddd
作者: 星际科技    时间: 2014-12-2 07:02
感谢楼主,
作者: 此乃神人也    时间: 2014-12-2 07:29
COMS放电最简单的方法就是把电池拿下来,反过来装回去,呆一会儿再把电池取出按正常的姿势装回去!
作者: 荆云    时间: 2014-12-2 20:40
新手入门的好资料啊!多谢!
作者: pyjincheng    时间: 2014-12-2 22:28
新手表示感谢
作者: 破电容    时间: 2014-12-7 14:48
谢谢楼主的分享!
作者: lovelcm97    时间: 2014-12-7 14:54
嗯,很好的 教材&
作者: rayonli    时间: 2014-12-10 15:05
新手表示感谢
作者: zh68a11    时间: 2014-12-10 17:15
新手表示感谢
作者: playonetime    时间: 2014-12-11 20:16
谢谢楼主分享。。。。
作者: xunwei2015    时间: 2015-6-8 12:45
谢谢分享!
作者: intelgg    时间: 2015-6-10 23:21
最好能绐画个图结合一下
作者: mojim    时间: 2015-6-30 08:27
对楼主表示感谢
