标题: think x201笔记本开机密码 [打印本页]
作者: wch12395    时间: 2014-5-6 09:05
刚刚见了一个笔记本 think x201  客户忘记密码了  ,开机之后出来logo就直接来个锁的图标  ...      像这问题  该咋解决???
作者: simple8888    时间: 2014-5-6 09:15
用U盘启动,然后进PE,PE里有开机密码破解项的。
作者: wch12395    时间: 2014-5-6 09:17
进不了BIOS
wch12395 发表于 2014-5-6 09:17
进不了BIOS
可能是BIOS密码
作者: simple8888    时间: 2014-5-6 09:22
可能是BIOS密码
如果是BIOS密码,可能只有拆机把cmos电池取下来放电,然后恢复出厂默认设置了。
作者: wch12395    时间: 2014-5-6 09:26
呵呵   谢谢了啊      不过笔记本的cmos电池我没拆过....
作者: hnddd    时间: 2014-5-6 09:47
拆电池不用试,拆电池对THINKPAD没有一点点用的。
作者: wch12395    时间: 2014-5-6 09:57
...   那咋办啊?意思只能是换主板?
作者: hnddd    时间: 2014-5-6 11:13
wch12395 发表于 2014-5-6 09:57
...   那咋办啊?意思只能是换主板?
它的这个密码是在专用的芯片里面,用工具刷芯片的程序,读出密码。反正不是很简单
作者: wch12395    时间: 2014-5-7 08:58
问题解决了    呵呵   BIOS放电也行     think好像有的放电能搞定  有的不能
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-5-7 09:14
刷码片把,比场馆小一点
作者: fanliyq    时间: 2014-5-7 10:32
先把CMOS电池放电,如果放电不行,就找到BIOS芯片 然后用编程器刷写程序。
作者: wch12395    时间: 2014-5-8 08:44
用啥工具了???
作者: wch12395    时间: 2014-5-8 08:45
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2014-5-7 09:14
刷码片把,比场馆小一点
   貌似太专业  ...   有些不懂
作者: 永强电子    时间: 2014-5-8 08:51
首先放电是解决不了问题的,必须刷密码芯片
作者: wch12395    时间: 2014-5-8 09:05
咋刷密码芯片啊???
作者: 20080515    时间: 2014-5-8 09:22
这个要看你的是那种密码,若是硬盘密码就直接换个硬盘了
作者: wch12395    时间: 2014-5-12 08:47
...  一个密码也这么麻烦啊 ???    咱理解  就怕人客户不理解
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-5-23 09:10
wch12395 发表于 2014-5-8 08:45
貌似太专业  ...   有些不懂
找家电脑维修的把,没有设备刷不了,放电不管用啊的
作者: 淘金者321    时间: 2014-5-23 09:40
修好就行 。。。。。
作者: 热闹中寻找宁静    时间: 2014-5-23 10:09
人家都说放电解决了,你们没看到?
