华硕P4P800S-X不跑码。求救
1242370105
2014-5-5 22:39
华硕P4P800S-X不跑码。求救
今天客户拿来一华硕P4P800S-X,能触发,无复位,测PCI B16脚为0V,没有时钟输出!
然后测时钟芯片开启脚电压3.3V,14.318起振了。怀疑时钟芯片坏,时钟芯片是RTM363-210,找个换了后测PCI B16脚为1.3V.感觉这电压不对是,不是应该是1.6V左右嘛,相差也太大了。难道这时钟芯片也是坏的?
找不到同型号的时钟芯片了,换个ICS952607EF试试!
汗,PCI B16脚怎么还是1.25V,电压也不对啊。。。。。。等等,好像跑码了!
上内存,显卡。显示了。
什么情况,花屏?刷个BIOS看看还花不花。
刷完BIOS还是花屏,,,,,大神们,接下来该咋修?(主板各供电正常,内存负载供电正常。SDA正常。SCL正常。)
水果族︱苹果(兔
2014-5-5 22:56
花屏?
内存也会引起花屏,排除内存之后查显卡了
独显的话你直接换上一个好显卡试试了
如果是集显的话就要查信号了。
1242370105
2014-5-5 23:04
AGP独显。显卡是好的。
十胜石
2014-5-6 16:25
加焊下北桥试试!
AQZ
2014-5-6 17:13
擦擦内存或者加下桥试试
