标题: 联想Y485,开机提示BOOT FAILED 附图! [打印本页]
作者: 枫叶连飘    时间: 2014-5-5 22:11
C:\Users\Administrator\Desktop  C:\Users\Administrator\Desktop\2.jpg
作者: dllx2013    时间: 2014-5-5 22:14
图在哪里 哪里有图
作者: 善解人依    时间: 2014-5-5 22:15
没有图片,是怎么解决的了。。
作者: 枫叶连飘    时间: 2014-5-5 22:15
选择U盘启动还是跳到  这个界面  后面全是  BOOT  FAILED      求大神解答啊!!!!!!!!!!
作者: 枫叶连飘    时间: 2014-5-5 22:16
这个问题是BIOS问题。。还是、、、
作者: 枫叶连飘    时间: 2014-5-5 22:18
dllx2013 发表于 2014-5-5 22:14
图在哪里 哪里有图
在楼下。。。
作者: 枫叶连飘    时间: 2014-5-5 22:19
善解人依 发表于 2014-5-5 22:15
没有图片,是怎么解决的了。。
在楼下!!!求大神解答!
作者: 善解人依    时间: 2014-5-5 22:29
枫叶连飘 发表于 2014-5-5 22:19
在楼下!!!求大神解答!
图2的设置是硬盘为第一启动项吧
作者: 善解人依    时间: 2014-5-5 22:31
其实如果能正常使用的话,如果你是要装系统可以绕过这个问题,把硬盘取下来到别的机器上面去GHOST。如果是要解决这个问题那就先还原下BIOS,有条件就刷下BISO程序,主要看你的解决思路,希望能帮到了。。
作者: dllx2013    时间: 2014-5-5 22:32
你U盘里的PE确认好用么? 重新做个PE试一试
作者: 枫叶连飘    时间: 2014-5-5 22:32
善解人依 发表于 2014-5-5 22:29
图2的设置是硬盘为第一启动项吧
不管选择哪个都会跳出 BOOT....
作者: 党华    时间: 2014-5-5 22:33
没识别到硬盘
作者: 枫叶连飘    时间: 2014-5-5 22:35
善解人依 发表于 2014-5-5 22:31
其实如果能正常使用的话,如果你是要装系统可以绕过这个问题,把硬盘取下来到别的机器上面去GHOST。如果是 ...
我已经是过了,硬盘里已经考过系统!装上去还是一样!
U盘确定好用。换了三个
作者: 枫叶连飘    时间: 2014-5-5 22:36
党华 发表于 2014-5-5 22:33
没识别到硬盘
能认到。就是进不去!
作者: 善解人依    时间: 2014-5-5 22:41
还原过了??  换过BIOS程序了??? 结果还是一样???
作者: 枫叶连飘    时间: 2014-5-5 22:42
就差刷BIOS了!
作者: keyism    时间: 2014-5-5 22:42
RTC电池拔掉 适配器拔掉,电池下掉,RTC电池反过来装上,按住开关等一会,在正常装好,试试看看,偶尔会管用,
作者: 枫叶连飘    时间: 2014-5-5 22:48
keyism 发表于 2014-5-5 22:42
RTC电池拔掉 适配器拔掉,电池下掉,RTC电池反过来装上,按住开关等一会,在正常装好,试试看看,偶尔会管 ...
我试试。。。
作者: 枫叶连飘    时间: 2014-5-5 22:49
没用!!!!
作者: 善解人依    时间: 2014-5-5 22:50
这就是我说的还原BIOS的另外种方法,F9-F10也可以一样。
作者: 枫叶连飘    时间: 2014-5-5 22:52
重点是这张图!!!!!!!!!!
作者: mahanzhao    时间: 2014-5-5 23:12
那楼主怎么不刷BIOS?
作者: 250415541    时间: 2014-5-5 23:19
Y485是新品种, BIOS没问题是你设置问题,你把windows8启动类型的关闭 就行了
作者: 250415541    时间: 2014-5-5 23:22
然后还要关闭个选项 貌似忘记了我擦  还有 你磁盘是GPT, 还是MBR的
作者: Dream。    时间: 2014-5-5 23:44
之前遇见过,先BIOS还原初始状态。再设置看行行吧
作者: dllx2013    时间: 2014-5-6 07:04
求真相,最后怎么解决的
作者: keyism    时间: 2014-5-6 07:44
枫叶连飘 发表于 2014-5-5 22:49
没用!!!!
硬复位没用的话,硬盘、光驱、U盘全部拔掉,在硬复位,之后只上U盘启动,或者单独光驱
联想的机器总是出现些奇葩问题,不行的话 你只能刷刷BIOS试试了,
作者: mr福尔马林    时间: 2014-6-2 10:27
我今天接到的Acer笔记本也是这样 不知道兄弟你解决没有
作者: 技巧维修    时间: 2014-6-2 11:45
怎么没有图呢
哦  看到了  你这个应该是bios程序有点不对吧  直接重修刷一个在试啊
作者: 给力本本维修    时间: 2014-6-2 11:47
装WIN8应该就没问题 了
作者: 枫叶连飘    时间: 2014-6-13 16:15
把内存重新拔下句OK了。。。。。。。。。。。。。
作者: zhyjhacker    时间: 2014-6-19 23:21
我知道怎么搞
作者: !三娃!    时间: 2014-7-9 11:47
修电脑,修到脑都疼,奇葩的事情天天发生,我今天也遇到同样的报错,更改了所以的BIOS设置都没用,按照楼主的提示,拆除内存后发现:居然是里面一个槽不能被识别了,如果单独插外面的槽可以正常使用,如果单独插里面启动就不显示,如果两根都插,那么就开机变楼主那个提示样子。
