标题: 求助攻。ASUS K43SD卡LOGO [打印本页]
作者: 善解人依    时间: 2014-5-5 22:02
   最近生意不景气啊,修本的人都少了,难得现在的笔记本都不坏吗。正题,客户拿来一台ASUS K43SD 说卡LOGO,于是马上拔电池上可调电源,自动上电了(这里有点小郁闷后面有解释)。电流少一跳,到此大家都懂得的了,客户是老客户也不好意思说什么了,直接内存擦干净,机器亮了,的确档LOGO。于是机器留这里修了。     换上自己的好内存也一样,于是边拆边点,终于,扒光了,发现上家动过BIOS HM65的桥加焊过 CMOS电池没有装上,现在知道前面自动上电的原因了,既然少CMOS电池那肯定是上家没有修好的机器了,唉,心都凉西西的了。。先单板点吧,单板还是一样。然后仔细观察过全板无进水也无明显故障  USB接口网口之类的也全部正常,最后还偷偷的打了所有电感阻止都正常得要死。那就开始动风枪烙铁了,虽然上家刷过BIOS但是为了防万一还是自己刷了下BISO上电也是卡LOGO。马上把枪头瞄准外设 声卡-网卡-读卡器芯片都拆了还是原故障,到这里就没什么大希望了,华硕的机器都是及其难修的了没有图纸也没有点位 呼呼。。。于是上论坛查查,没有这款机器的什么通病之类,好了既然卡LOGO那跟南桥跟显卡的关系还是挺大了,就先加焊了下显卡,也不行。。。找了下显卡芯片发现没有存货 费板上面也没有,那就先换桥了,65的桥还是有的,因为风险已经报了,所有可以安心的上BGA了。。。。。换好后,还是卡LOGO至此心都凉了。。无奈只能换显卡芯片了,可是没有这芯片论坛上也搜不到可以代换了,显卡芯片是N13M-GE1-S-A1。请问各位兄弟这芯片可以用什么代换吗,还有这样类似卡LOGO的还有其他的可能性吗???? EC是否有可能。。。感谢大家发言指点,谢谢。。
作者: q2271806561    时间: 2014-5-5 22:27
这种显卡好像不便宜~~!~要一百大洋吧
作者: 善解人依    时间: 2014-5-5 22:39
q2271806561 发表于 2014-5-5 22:27
这种显卡好像不便宜~~!~要一百大洋吧
不清楚,如果要这么多,那就没有维修的价值了,而且客户肯定是不修的,因为客户是外面电脑店里面的,所有你知道的了,就是想知道它可以用上面代换,因为有几颗芯片上面电容排列一模一样就是不知道能不能代换。
作者: 海伦迪罗    时间: 2014-5-5 22:54
坑人的华硕,不修了可惜,修显卡的话也不能确定
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-5-5 23:17
华硕的板子,看了头都大
作者: thelsl    时间: 2014-5-7 16:33
我也有这样一台,换显卡好了
作者: thelsl    时间: 2014-5-7 16:35
我的是k43sd 5.0的
作者: 善解人依    时间: 2014-5-7 20:05
thelsl 发表于 2014-5-7 16:33
我也有这样一台,换显卡好了
真的吗,可是我已经换过一个显卡了,还是不行啊
作者: 赵景    时间: 2014-5-7 21:18
看了楼主的帖子我也没有思路了 期待楼主把它修出来
作者: xiaorui2349092    时间: 2014-5-7 21:21
記得上次一個修V470說EC虛汗會卡LOGO
作者: xiang31679    时间: 2014-5-23 12:11
我的是上电池就卡LOGO不上就能正常开机,小弟我拆下测了几下,现在又暗屏,我真的是想不通啊!
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-5-23 19:08
屏接口的 带摄像头吗、?摄像头坏了  也会卡的
作者: fudediannao    时间: 2014-5-23 20:19
这种问题难搞啊,还是不显示的好搞的多,也好报价
作者: 善解人依    时间: 2014-5-23 20:51
一个一个问题来吧,这种问题修复不大。
恩恩,风险比较的大,问题也难查。。
作者: 善解人依    时间: 2014-5-23 20:53
哥,我都外接VGA了还卡,你觉得有可能是上半部分的问题吗。
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-5-23 21:29
我也碰到了,k50ab,开始没有没有待机,待机芯片换了好了,不显示。。。加焊北桥显示了,还卡logo,真是不忍心动南桥,单板外接也卡。。求高手指点
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-5-23 21:35
楼主是怎样判断“电流少一跳”??????
作者: 善解人依    时间: 2014-5-23 23:22
看可调电源,看多了就有这种感觉。。其实说 电流少一跳是站不住脚的,,,只是理解方便点才这样子说的。。
作者: 根号二    时间: 2014-5-24 00:21
通电能显示的,个个电压都正常。麻烦死了。
作者: 善解人依    时间: 2014-5-24 20:17
是啊,特别还是排除问题,换着换那的,换了南桥和显卡,也是卡LOGO,,然后就修补了
作者: karman1949    时间: 2014-5-24 21:29
ENC大电容吗 ?
作者: 善解人依    时间: 2014-5-24 22:47
karman1949 发表于 2014-5-24 21:29
ENC大电容吗 ?
哥,这是个什么问题???? 华硕的机器有过NEC大电容吗,我从没看见过啊。
作者: 江西人民    时间: 2014-5-24 23:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: karman1949    时间: 2014-5-25 00:04
CPU座,背面,正中间,是不是NEC的大电容,你看下
作者: michael420    时间: 2014-6-2 10:27
我这有一联想Z系列现在也卡LOGO,不知如何是好
作者: ink178191296    时间: 2014-6-4 14:37
  我也遇到这样的一个卡logo的   也换了很多芯片   无意中把外接键盘放在usb3.0接上    可以进系统了  也不卡了  没有图纸和点位    没办法维修    所以就找了个废掉的USB卡在3.0接口上  把USB3.0接口用AB胶给封死了
作者: 善解人依    时间: 2014-6-6 10:26
没有大电容的
ink178191296 发表于 2014-6-4 14:37
我也遇到这样的一个卡logo的   也换了很多芯片   无意中把外接键盘放在usb3.0接上    可以进系统了  也不 ...
额。。。这样也行的吗
作者: 惟妙惟笑    时间: 2014-6-6 11:14
usb3.0芯片坏了?
作者: ink178191296    时间: 2014-6-6 11:24
不知道呢  到后天 在主板里面飞了一个坏掉的usb 放在里面
作者: jgwx    时间: 2014-6-6 11:28
cpu 换过没有,有的机器光拆声卡网卡是不行的一定要换好的芯片上去,这个型号不知道是不是这样你I可以试试
作者: 善解人依    时间: 2014-6-6 12:15
CPU换过的。你说的要换好的声卡网卡上去。还真没有,因为机器新没有芯片。
作者: 棋天大圣    时间: 2014-6-6 12:38
你的bios应该没刷对......
作者: 善解人依    时间: 2014-6-6 13:50
拆外设,刷BIOS 换显卡 换桥。。。。
作者: 善解人依    时间: 2014-6-6 13:51
棋天大圣 发表于 2014-6-6 12:38
你的bios应该没刷对......
不可能。这样的小问题,请不要回答,都修到这份上了,怎么可能还有意外。。。
作者: michael420    时间: 2014-6-6 17:21
这些都干过了,无济于事
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-6-6 18:24
板上没标注,修都不能下手,这情况放弃吧,报换板,换换不换给他,
作者: 莆田电脑维修员    时间: 2014-6-14 23:15
我前几天也遇到这问题啊没搞好。。靠没图纸难搞啊 。。华硕的板子也爱板层漏电
作者: 四月的海    时间: 2014-6-14 23:26
最小系统发,挨个排除
作者: 善解人依    时间: 2014-6-15 18:43
别修了,烦死人。。
作者: 善解人依    时间: 2014-6-15 18:44
四月的海 发表于 2014-6-14 23:26
最小系统发,挨个排除
什么意思????开机卡LOGO。还怎么最小系统。。。哥啊。
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-7-18 17:06
卡LOGO干桥干显卡?
作者: 善解人依    时间: 2014-7-23 14:32
小余电脑维修 发表于 2014-7-18 17:06
卡LOGO干桥干显卡?
是啊,有这个可能的啊。
作者: 一修哥8    时间: 2014-7-23 14:44
换个CPU试试,换个安装版的OEM系统试试
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-7-23 14:57
我这也有一个dell的机器1310 这是在进度条那里死,进pe也是进度条死机,换过cpu,内存,南桥也在料版上拆了一个装上的,显卡也加焊了,sd卡槽也下了,网卡也下了,网桥也下了,故障依旧啊
作者: 善解人依    时间: 2014-7-30 17:15
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2014-7-23 14:57
我这也有一个dell的机器1310 这是在进度条那里死,进pe也是进度条死机,换过cpu,内存,南桥也在料版上拆了 ...
直接换显卡
作者: 哭笑之间    时间: 2014-8-2 16:26
我有台IBMT500和LZ的状况一样,就是没干显卡,南桥从换的,带黑胶的那种。很是头疼不知道有哪位大神能帮忙解决下,不胜感激
作者: 善解人依    时间: 2014-8-7 10:42
哭笑之间 发表于 2014-8-2 16:26
我有台IBMT500和LZ的状况一样,就是没干显卡,南桥从换的,带黑胶的那种。很是头疼不知道有哪位大神能帮忙 ...
IBM档LOGO?USB短路了没有
作者: 闷生    时间: 2014-8-7 11:04
楼主大人 有结果没有呀
作者: 懒人的幸福生活    时间: 2014-8-7 11:07
作者: 善解人依    时间: 2014-8-12 17:32
闷生 发表于 2014-8-7 11:04
楼主大人 有结果没有呀
没有修好。
作者: 易点小弟    时间: 2014-8-24 13:55
我也有这样一台,换显卡好了
你确定是换显卡好了?我现在手上就有一台这样的故障
作者: guangwu88888    时间: 2014-8-24 14:02
我也头大,重点看下BIOS
作者: 靓维电子    时间: 2014-8-24 14:07
我感觉是南桥的问题,楼主注意下南桥的温度是否正常
