华硕P5QPL-AM 进XP重启
电脑神
2014-5-5 21:16
华硕P5QPL-AM 进XP重启
华硕P5QPL-AM 进XP重启 ,刚开开始可以正常使用,就是不能跑3D,跑就重启,后来直接进系统重启。
检测了下内存电压有2V,不知道从哪里入手。
跪求大神指点
太平笑笑生
2014-5-5 21:48
用集显还是独显啊
xiongweizayz23
2014-5-5 21:50
先修内存供电呗。。。修好了内存供电自然就正常了。。。
我叫不紧张
2014-5-6 09:48
2V也不能说它有问题,主要还是看看进系统的时候各开关电路波形是否正常,各线性电路是不是有杂波,当然其他主电压你也要确定没有问题,还有频率有没有杂波,最后干桥就行了
longruitao
2014-5-6 10:17
这个 内存供电属于正常的 我上次维修到一块重新启动的 加焊CPU座子好了 贴片的 座子容易虚焊
电脑神
2014-5-6 15:42
这个板子很奇怪,我在系统里不跑3D使用正常,跑3D就重启,南桥感觉温度比较高,但是南桥是我换地新地。
不知道怎么搞
电脑神
2014-5-6 15:43
太平笑笑生 发表于 2014-5-5 21:48
用集显还是独显啊
我用地集显
fanfanaa
2014-5-6 15:45
换个内存试试我试过几回内存有坏的导致重启死机
电脑神
2014-5-6 21:22
谢谢,大家的关心,这个问题已经解决,我修主板的电源用 了延长线,是那个延长线的问题导致。主板是好的
法贵天真
2014-5-6 21:30
{:4_82:}{:4_82:}
