标题: 华硕X42J多开关几次就掉电无显示 [打印本页]
作者: 永坤    时间: 2014-5-5 21:05
   今天接了太华硕X42J笔记本,拿来的时候是开机就掉电无显示。于是拆机,把主板取下来没看到明显的故障。用万用表测量无短路。于是插上电流表,一路小跑居然显示了。重复测试了几次。但主板温度上来之后,机器就开机掉电并且无显示。等主板冷了之后,开机有能正常显示。Cpu换了还是一样的。测主板电压都正常。有没有人遇到过这种问题,给点提示。或给个图纸。谢谢
作者: xu120    时间: 2014-5-6 10:40
你换个风扇试一试啊!温度高了就掉电,就应该跟温度有关系啊?!看看温控啊!要不刷个BIOS啊!
