求助!联想E420不触发的问题。
594541862
2014-5-5 19:53
求助!联想E420不触发的问题。
刚开始加电,电流0.00 这个就显示3位
然后开关键上游3v电压
桥晶振有电压
系统3v 5v正常,然后短接开关针无反应,93针KBC_PWRBTN_EC#有跳变,发给桥的PM_PWRBTN#从3.3v变到3.2v就回到3.3v,这个不知道正常不正常?[attach]718047[/attach]第4脚 vdd刚开始测量的是1.8v左右,有点费解。这是刚开始。吃完饭接着说。
bios 5 6 7脚都有电压。其他脚忘记了。板子现在没在手边,在学校里。
(108.56 KB, 下载次数: 94)
下载附件
保存到相册
2014-5-5 20:26 上传
蔡俊賢
2014-5-5 20:12
有先刷bios 了嗎
最怕欠人情
2014-5-5 20:14
先查EC的工作条件,再刷BIOS
women1768
2014-5-5 20:26
EC 南桥 BIOS 充电芯片,围绕这几个元器件修
594541862
2014-5-5 20:36
因为没有接口 我是直接把线焊到板子上面的 负极接到了地 正极接到了适配口旁边的电容上
由于来回翻板子 正负极碰了一下 起了点火花 估计这次后级又烧掉一些元件
反正量的时候没有测试出来 保隔电压正常 3v5v正常
594541862
2014-5-5 20:43
也不知道是不是适配口的小板和大板没有连接好
有时候系统供电出不来 有时候出来单个电
有时候待机电流跑到0.02 依然不能触发 此时系统供电芯片一会就发热 有时候是kbc旁边的一个二极管发烫
后来用示波器测量系统芯片 不小心引脚连了一下 19v电直接拉低到了3v多 系统芯片烧了 拿下来之后发现5v电感也是短路的
最后发现电池充电芯片也是短路的 还有一些短路
因为这是朋友给我的二修的板子 所以不知所措了
zjjmc4418
2014-5-5 20:47
兄弟,把工具整齐了修! 别乱来,人为的问题要更难修。
541872190
2014-5-5 20:55
感情您这是做维修呢还是搞破坏呢?还没修好呢,这里给你搞短路,那里给你烧了
594541862
2014-5-5 20:57
哈哈 我是新手 大家伙理解一下
20080515
2014-5-5 23:14
人为的还真不好修呢,先查EC的工作条件吧
hsy888
2014-5-6 10:25
我上次遇到个人用镊子把电池接口都对捏一下 烧了好多东西
额客服尼欧文
2014-5-6 10:58
先检查上电请求电路 是否正常,在检查EC,在检查桥
594541862
2014-5-6 13:11
今天换了一个系统供电芯片 今天加电还是不开机 不过kbc条件满足了
短接开关针 kbc发给桥的PM_PWRBTN#从3.3v跳到0又回到3.3v
请问这样正常码?这个信号是个跳变的还是持续的信号啊?
jyl810802jyl
2014-5-6 13:47
PM_PWRBTN# 这个3.3V-0V-3.3V 就开机一瞬间的一个跳变 不是持续的 是EC发送给南桥的开机跳变 那你看下南桥有没有反馈信号给EC的 64脚 和21脚 中间会经过2个电阻R1914 R1915 应该是0V-3.3V的一个跳变 假如没有 就查南桥的工作条件吧 而且你最早说的EC 4脚VDD应该是3.3V 是1.8V也肯定不对啊 祝你好运
jyl810802jyl
2014-5-6 13:49
话说 你那些短路都修好了?
佳玲/wx
2014-5-6 13:52
先刷一下在说吧
通病
佳玲/wx
2014-5-6 13:52
我修过这样机器
jyl810802jyl
2014-5-6 14:00
忘记 你这板子是双BIOS啊 EC旁边的BIOS 参与开机触发的 刷下程序吧 附上此BIOS 待机时各脚电压 1脚CE#2.45v 2脚SO 0.65V 3脚WP#3.3V 4脚VSS 0V 5脚SI 0.20V 6脚SCK1.65V 7脚HOLD#3.3V 8脚VDD 3.3V 这还是当初师傅教Y460的时候记下的 仅供参考
彼岸づ为浮云
2014-5-6 14:12
待机有3 5V就不对· 更换吧· 这个机器只要是待机钱出3 5V就代表待机芯片坏了·
冰蓝。
2014-5-6 14:19
这样没问题都搞出问题了。。。。
