M5010开机不显报警抢救中
盛兴电脑维修
2014-5-5 18:52
M5010开机不显报警抢救中
今收一DELL m5010笔记本(AMD), 开机键电流升到1.7安左右报警七声,长时间不关机,循环七声报警。关机取下内存,再开机报警。加内存又是七声报警。这机器多半是北桥容易虚焊,再就是显卡了,拆机发现北桥修过好几次了,于是为了能过保修,就直接把北桥重新植珠,可桥做好后点机子还是一样的故障,BIOS上次人家修就刷过,机器是修好了用了3个月又坏的,不可能是BIOS有问题,我想再加焊一下北桥,如果还不行的话就得换北桥了,但机器是市场柜台的,没报上价来100大洋,求高手指点给一思路。
腾辉数码
2014-5-5 19:08
换桥吧,不过换了也管不了多久,买的桥都是水货
?.坏孩孓啲兲箜
2014-5-5 19:54
换桥。。不过可以刷bios试一下。
hjs155
2014-5-6 10:05
换主板吧,别费事了,这机器才收100,容易返修就不值了
科艺电脑维修
2014-5-14 16:28
北桥的问题,还是搞新的
taogg123
2014-5-14 16:36
这个北桥要100多了
英伦笔记本维修
2014-5-14 16:48
呵呵 分还不够了 呵呵
英伦笔记本维修
2014-5-14 16:49
分还不够 在回下呵呵
本本硬件
2014-5-14 16:53
除了换桥 没别的问题 别的不容易坏 不过100块太寒碜了
ymy572876499
2014-5-14 16:59
。。。。 这个本子我家焊 的都是显卡啊 集成的吗 集成的三和桥一起的 独立的我家焊的都显卡 这本我修不下40台了
无名无思
2014-5-21 13:37
几声啊 7声是 北桥或者CPU
jiangshuai
2014-5-21 13:48
建议楼主更换集显的板子
tao19851011
2014-5-21 14:04
一般北桥问题
宏天电脑科技
2014-5-21 14:38
说检查要换北桥,重新报价
auroxiaolin
2014-5-21 14:55
这机子M5010通病,7声是CPU报警,加焊北桥不得的话,就加焊CPU座子,百分百好。
か倾城ぬ绝恋℡L
2014-5-21 15:47
北桥通病了,换个新的就少了
华盛维修
2014-5-21 19:40
这个机十台有九台都是北桥。
遇到过几台同行送修的,不懂乱搞显卡
