P5SD2-VM 挡E2 不过内存,内存无时钟求助!
水果族︱苹果(兔
2014-5-5 17:42
刚开始拿过来的时候为不跑码,
修复跑码问题后挡E2,不过内存无时钟
跑马过程
跑到d0有内存时钟0.96V
在跑到E2内存就无时钟了。
程序刷过了(官网)还是一样的。
此主板有个独立内存时钟芯片名为:ICS 9P935
3 7 11 21 25 都为1。8v
20,19正常3。3V
、17 ,18 0V
9,10 0.92V
应该都正常了吧,
现在不知道怎么修理它了,求指教
一杯2锅头
2014-5-5 17:45
板子太老就不要搞他了。
水果族︱苹果(兔
2014-5-5 17:47
一杯2锅头 发表于 2014-5-5 17:45
板子太老就不要搞他了。
主板是别人送给我的,我练手
民工F
2014-5-5 17:49
换个时钟试试,或是CPU
负电荷
2014-5-5 17:55
会不会是北桥呢
水果族︱苹果(兔
2014-5-5 17:55
民工F 发表于 2014-5-5 17:49
换个时钟试试,或是CPU
时钟芯片换了一个新的还是这样的。CPU怎么跟时钟有关联了,但是CPU我也早早更换过了
锅家大事
2014-5-5 18:47
有些是CPU的供电开启时钟的。
民工F
2014-5-5 19:45
看来楼主遇到一片铁板啊,是不是别人修不好的啊,这哪里是练手,这是肯铁!
电脑伟
2014-5-6 02:54
伱跑下线看下可能是和排阻相连,换该排阻看忄
我叫不紧张
2014-5-6 09:51
你用什么CPU,我记得这板子双核好像不亮但可以跑代码
十胜石
2014-5-6 16:19
北桥喝内存中间有个822电阻换下
