标题: BENQ FP747自動降亮度 [打印本页]
作者: 安全模式    时间: 2008-11-3 09:42
标题: BENQ FP747自動降亮度
一台BENQ  FP747開機後沒幾分鐘,畫面自動出現亮度或對比調整,
然後自動向下調整,導致整個畫面越來越暗.最後變黑.
在此過程中,不管按任務按鍵都沒作用,連POWER按鈕都沒作用.
只看到亮度一直降,只好拔掉AC電源線.隔一會再插上AC電源線
但沒幾分鐘又開始.........
試過打開外蓋,插上AC電源線,有正常亮度畫面時,立刻拔掉LCD的KEY BOARD,
但狀況一樣,所以可以排除調KEY BOARD的問題
請問是那邊的問題呢?
該如何處理?
謝謝
作者: 王大修    时间: 2008-11-3 09:53
按键联电了。换按键。
作者: 远征科技    时间: 2008-11-3 11:00
开关键连电只是一种现象,该键到主控IC的电路中若有元件短路也有这种现象。
作者: 高斯    时间: 2008-11-3 14:49
一般來說~就跟2樓~說的一樣~為開關故障~
比較少遇到~不是開關的問題
如果是你自己的LCD~你換開關~最好把全部的開關~全部多換掉~
作者: 瑞诚科技    时间: 2008-11-4 12:56
按键的可能性比较大,换了试试。
