THINKPAD E40 不触发 无待机
北极云
2014-5-5 17:33
E40 INTEL 集显
著名故障 , 待机不正常,
EC 处 略微进水,短路 3VPCU 直接击穿 干掉了 EC
拆了EC 换了 场管 , 电源芯片 烫 换掉
无3 5V 再测 LDO 5V_VL 线性 只有 0.4V REF 0.7V LDO ON 正常 4.3V LDO 无短路, 外围测了一遍,
ISL6237 换了 还是一样,
是不是 芯片全是坏的
本本硬件
2014-5-5 17:41
5V 线性确定没微短吧 芯片全坏 你运气也忒差了吧 线性端的滤波电容没弄掉吧 有些没这个电容是不出线性电压的
15071354008123
2014-5-5 17:41
芯片有问题
民工F
2014-5-5 17:52
换板吧楼主
redfish133
2014-5-5 17:54
LDO 5v看去哪了
chaosu002
2014-5-7 22:07
线性电压只有0.4V这不对呀
yinhaoran
2014-7-11 13:00
这机器待机芯片 好坏
y2ndlm7481
2014-7-11 13:56
修好了吗 ?
