标题: 教你一分不花修好创维32M10HR无声故障 [打印本页]
作者: 雨路    时间: 2014-5-5 17:19
昨天维修一台创维32M10HR有图象无伴音故障,颇具典型性和启发性,维修过程艰辛,特将维修过程记录下来,与各位同行共同分享。此机原来故障是自动关机加上伴音无声。考虑到两种故障均在主板,淘宝网购买一个主板直接代换,故障一扫而光,顺利收工。不料刚刚过去40多天故障复发,依旧是有图像无伴音。由于商家只保修1个月,客户是熟人只能免费维修(我一般保修3个月),于是不得不考虑进行原件级维修,为的是尽量减小一点人民币上的损失。网上下载电路图,网购数字功放集成块2个STA335BW(原件级维修准备),万能板屏线一条(换板维修准备),usb音箱3套(拆功放板当外加功放板配件,音箱价格便宜,比单买功放板还便宜,仅9.9元包邮)。3套方案准备完毕,只等配件到了大干一场。
由于五一到来,物流送货耽误,配件直到今天还没到。而客户又着急看综艺节目,又恰逢今天休息,下午无事,机会难得。再次仔细检查这台电视:TV/AV 均是有图像无伴音,外加音箱声音输出正常。(说明主芯片MT8222正常),检查电路板供电24V正常,外围原件无异常。检查STA335BW温升正常。说明数字功放部分硬件问题不大。
调出菜单声音选项逐一改变用户设置试验,故障依旧。试验完毕偶然一次按动菜单按键,听到轻微的一声“滴”。于是心中暗喜,知道故障在软件。下面问题就简单了。——进总线,选择复位项目,按确定,只见屏幕一黑,再次自动开机,优美的开机音乐随之而来。故障搞定。
具体方法:
按面板键音量减到0的同时,按原装遥控器屏显键即可进入总线状态(我用华声液晶王万能遥控器,按完成键进总线),进入选项按确定进入第2屏菜单之——单键模式,按上下键选复位选项,复位2字底色变黄,再按确定,屏幕一黑,稍等片刻即可自动开机,故障排除。
作者: wjcbysy    时间: 2014-5-18 08:45
看楼主是修电视的,是的,我修理都是先复位一下,看看能否解决,我还在客户电视内部加上风扇,加强散热,提高寿命,也能多收费
作者: li888888    时间: 2014-5-19 21:42
学习了
作者: ztlwymn    时间: 2014-6-7 11:47
学习了,谢谢。
作者: yangzhuang    时间: 2015-1-7 16:18
海信液晶电视40寸   屏有绿色亮线   竖线    是屏问题吗     换屏贵啊
作者: my灬路飞    时间: 2015-1-8 08:12
那楼主先前换下了的主板是不是按同样方法也一并修复了?
