标题: DELL N4050 卡LOGO ,要死人了都来看看啊!!! [打印本页]
作者: gtyx288    时间: 2014-5-5 17:15
S级为什么对地阻值为零并且开机后还能产生电压?机器卡LOGO  CPU , 内存,  硬盘都换了 外设也去掉了,并且还有几处电容测量也是为零?
用红笔画的电容处。
这几个电容也是短的 电感对地也是为零。断开电感测量发现连接电容的一段还是短,开机电感上有1.5V但是过一会掉到0.49V 高手出来说下?
有发现问题了
红笔圈的电容都短了?????这边是靠近现存的。抓狂 啊 ?????/
补充下:显卡是AMD 的 北桥是HM67的 。有一样板的兄弟帮忙给测试下显卡组织 我这边测试的却是是0 因为手头没有这样的显卡所以没法换。
作者: gtyx288    时间: 2014-5-5 17:17
大家出来说下?机器亮不好瞎搞?大神们求求啊
作者: lyhswnu    时间: 2014-5-5 17:18
也看不出来什么, 刷BIOS看看
作者: 本本硬件    时间: 2014-5-5 17:20
负载短了  用个小电压烧下哪里烫
作者: gtyx288    时间: 2014-5-5 17:20
lyhswnu 发表于 2014-5-5 17:18
也看不出来什么, 刷BIOS看看
刷了不行!!
作者: gtyx288    时间: 2014-5-5 17:21
我想知道为什么会出现短 说明下我的万用表是好的?既然短应该不出电压才对?是不是显卡坏了?外接也显示但是一会就不显示了?内屏显示卡LOGO?
作者: gtyx288    时间: 2014-5-5 17:23
本本硬件 发表于 2014-5-5 17:20
负载短了  用个小电压烧下哪里烫
能说明下 为什么短吗?什么原理?
作者: dajiahao2010    时间: 2014-5-5 17:24
短路?短路还能有显示?
作者: mkk    时间: 2014-5-5 17:25
重点查一下供电哦
作者: gtyx288    时间: 2014-5-5 17:32
mkk 发表于 2014-5-5 17:25
重点查一下供电哦
那方面的供电?请说下?
作者: gtyx288    时间: 2014-5-5 17:33
版主出来给小弟解答下吧?郁闷啊 !!!!
作者: 15071354008123    时间: 2014-5-5 17:36
下下来试试
作者: gtyx288    时间: 2014-5-5 17:38
15071354008123 发表于 2014-5-5 17:36
下下来试试
你说说显卡吗? 机器亮啊 我不好瞎搞?手头没有这个显卡。
作者: gtyx288    时间: 2014-5-5 17:40
急等啊啊!!!!有高人出来指点下啊 !!!!!!!
作者: 541872190    时间: 2014-5-5 17:48
会不会是电容里面还有电,这样测的时候就是短路的,因为有电的时候就是会短的,还有,显卡旁边的电容阻值本来就有很小的
作者: gtyx288    时间: 2014-5-5 17:49
541872190 发表于 2014-5-5 17:48
会不会是电容里面还有电,这样测的时候就是短路的,因为有电的时候就是会短的,还有,显卡旁边的电容阻值本 ...
我都放了好长时间了有去测量还是短的 !!!显卡上的电容和主板上的都是000了
作者: hjs155    时间: 2014-5-5 17:55
小电压烧鸡法,COME on
作者: hfdsakhfewj    时间: 2014-5-5 17:58
短路了会开机?换显卡把 ,,,
作者: fanbenxin888    时间: 2014-5-5 18:15
不一定是短路了 搞不好是哪里有故障 N4050要是AMD北桥直接做北桥啦。
作者: zixuechengcai    时间: 2014-5-5 18:21
应该可以用烧鸡法,烧烧看看有没有发烫的地方
作者: 黄跃春    时间: 2014-5-5 18:34
谢谢楼主,真的很有用
作者: 徐文康    时间: 2014-5-5 18:58
我遇见一台华硕的,开机卡画面,  CPU供电1.05V掉到0.40V   换CPU供电芯片和上下管好的的。
作者: 难断    时间: 2014-5-5 19:00
有发现短路 就把短路解决了啊
作者: 不能再玩了    时间: 2014-5-5 19:01
不会是0的,电容短路 ,刚上电 电压起来然后瞬间降下去。 别太相信几十块钱或者一两百的万用表,不准的,我在公司用的福禄寿的万用表 外国的,500左右   测量CPU供电电感对地0,但是用别人的 上万元的台式万用表  还是有3左右的阻值。真的 我被小万用表坑过很多次,你可以看看哪个大公司用国产的 或者很便宜的测量设备。我们公司示波器都是泰克300MB带宽,2.5G/S   你查查多钱  看看哪个设备的结果可信
作者: 遇见就不再错过    时间: 2014-5-5 19:05
我觉得 最大可能还是显卡有问题。 就像6150的北桥就曾经出现过这种情况 你可以把 显卡拆了看还短不短。 是对地0欧 还是有阻值
作者: 徐伟超    时间: 2014-5-5 19:13
楼主有结果了吗,有结果公布一下
作者: 腾辉数码    时间: 2014-5-5 19:15
首先对阻值为0表示怀疑,显卡本来阻值就很小,如果真是短路了,能亮也属于正常,这个机器应该是双显卡的
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-5-5 19:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: gtyx288    时间: 2014-5-5 20:13
辇绍轻狅 发表于 2014-5-5 19:21
卡LOGO一般不都是BGA坏吗
卡LOGO很多原因啊 !!!
作者: zjjmc4418    时间: 2014-5-5 20:57
是裸板吗 卡LOGO吗?检查下接口有无短路,是AMD桥的话,可以考虑先用风枪拿掉风嘴180度(温度)吹2分钟试试。
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-5-5 21:21
卡LOGO 不一定是显卡问题,有些是你外设问题,看看网卡,声卡,USB口有没有问题
作者: RTEWTYR    时间: 2014-5-5 22:00
这次我上过修过 换板子好了
作者: 20080515    时间: 2014-5-5 22:31
你这应是南桥问题吧,或是把显卡供电给断开,试一下还会不会卡LOGO
作者: q2271806561    时间: 2014-5-5 23:01
楼主不必纠结,这现象我都遇到 几次了,有的电感对地阻值直接为零的。开机竟然有1.5V电压。电感我也放电了。开机一切正常。我遇到 过五次了。维修也有两年了。有三台都是联想的
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-5-5 23:10
把电感翘起,烧鸡负载段 ,电容段应该是正常的的吧,显卡周围电容阻值都是很小的
作者: 陈聖軍    时间: 2014-5-6 00:13
一般是外设的问题 拆到哪好了 一般就是哪的问题
作者: 89108008    时间: 2014-5-6 07:27
有短路 先把短路烧出来看看啊
外设都拆了吗 比如声卡 网卡 读卡器芯片
作者: gtyx288    时间: 2014-5-6 08:24
我感觉是显卡的问题已经报客户了等电话
作者: 最爱九公主    时间: 2014-5-6 08:41
不要那么死板,短路了,怎么会开机?换个思路吧!不然,你永远维修不出来。人是活的,思路也是活的。
作者: 全心全意的爱    时间: 2014-5-6 09:06
麻烦的问题哦   楼主解决后说明一下 谢谢
作者: wweli10000    时间: 2014-5-6 09:31
楼主的万用表确定没有问题吗
作者: 497718171    时间: 2014-5-6 09:44
把桥取下来看看供电的电容还短不短
作者: 晨鹏    时间: 2014-5-6 09:58
显存旁边的那个电容看着怎么像是进水腐蚀的    先烧机吧    看看哪里发烫
作者: 天随人愿马    时间: 2014-5-7 15:34
刚开始学习 笔记本维修  学习了
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-5-11 18:49
拆网卡
