我发的贴子电脑维修光盘不能编辑了?
我心地飞翔
2008-11-3 09:30
我发的贴子电脑维修光盘不能编辑了?
提示:对不起,您的帖子从发表到现在已超过 1 分钟,不能再进行编辑,请返回。
这是什么原因,怎么解决?
木风
2008-11-3 09:43
可以编辑 你退出在登陆试试
我心地飞翔
2008-11-3 09:56
我试过了,退出再登陆还是不行。
木风
2008-11-3 10:04
那你在站内给管理员短信联系 请他帮你检查一下吧
王大修
2008-11-3 10:05
好像两天前就开始不让编辑了。
yzz163
2008-11-3 17:05
是否 被关闭了?因为后面灌水的太多。给你 重新整理了,请在试一下。
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-76395-1-1.html
我心地飞翔
2008-11-3 17:45
不只是电脑维修光盘不能编辑,我发现我发的所有贴子都不能编辑。
木风
2008-11-3 17:50
现在应该正常了吧
我心地飞翔
2008-11-3 20:11
还是不行,麻烦版主把这件事反映一下。
我心地飞翔
2008-11-4 14:34
现在变为提交10分钟后就不能编辑了,是论坛把编辑的时间改了,建议还是不要限制时间,不能编辑很麻烦的。
yzz163
2008-11-4 21:11
这个主要是防止会员不经过考虑随意发帖,过后又任意修改自己发的帖子,所以希望大家在发帖时要慎重。
当然对正常的修改造成了问题,但可在后面跟帖解决。
劳动者
2008-11-8 09:34
有个问题,我刚发贴时是没有解决的问题,后来解决了。我喜欢在标题前面加上个
【已解决】这样后来的人在看的时候心里有数!现在却不行了!
比如原来:这个故障是怎么回事?
后来编辑后【已解决】这个故障是怎么回事?
已经解决的问题不需要大家在后面跟贴了!
这样就不会浪费论坛的资源了
郭郭有志
2009-1-23 13:37
回复 12# 劳动者 的帖子
这个标题修改的工作,版主可以代劳。
yzz163
2009-1-31 11:23
已经取消这个限制了。 作者可随时修改标题。
