acer 4750G 充不进电
lzong86
2014-5-5 15:56
acer 4750G 充不进电
笔记本是充电的问题,充不进电,充电芯片是ISL887 刚开始是充不进电且充电灯也不亮 更换ISL芯片后充电灯亮了, 但是没有电流说明还是充不进电,
PWR_CHG_CE是1点几V请问是否正常还有 芯片的第一只脚无电压请高手指点!!!!
新芯箱硬88
2014-5-5 17:05
没有遇到过
歲月
2014-5-5 17:11
放得出来电吧
dajiahao2010
2014-5-5 17:21
这个问题我也遇到过,但是后来还是没解决啊。
15071354008123
2014-5-5 17:43
按图纸查查
linghuben521
2014-5-5 18:08
看看反馈电路
惠州朝阳电脑
2014-5-5 23:19
我也正好有一台和你的故障一样,现还在修着,可以放电,充电电压有,就没电流。楼主修好了说一声,静候你的佳音!
惠州朝阳电脑
2014-5-5 23:20
充电芯片7脚应该是3.3V电压
Dream。
2014-5-5 23:53
仔细看图纸
lzong86
2014-5-6 13:30
晕 我的7脚只有1.3
lpf583554026
2014-5-6 13:35
充电芯片没上好
Huayi123
2014-5-6 14:28
充不进电那能认到电池吗,如果能应该是充电管理电路坏了。如果不能就是充电电路坏了。芯片换过,灯亮了,那就看看充电场管和其中电路中的电容电阻。再不行就查电流返馈。
lzong86
2014-5-7 11:33
电池认到了。谢谢
bo94aini
2014-11-11 17:07
还是充电芯片问题吧
