标题: CQ42 I5触发瞬间掉电 [打印本页]
作者: 红警维修    时间: 2014-5-5 15:27
标题: CQ42 I5触发瞬间掉电
CQ42 I5触发瞬间掉电,待机3V 5V正常,按开关正常触发,但瞬间掉电,电流能上到0.3 0.4这样,触发时测各大电感正压都能正常出来,但测HWPG瞬间只有0.5V,不知是哪里出问题了,打各大电感也无短路!请各位大侠指点指点
作者: 15071354008123    时间: 2014-5-5 15:44
一个个断开
作者: q2271806561    时间: 2014-5-5 16:24
查各电压PG信号,肯定是缺少某一PG信号
作者: 红警维修    时间: 2014-5-5 16:29
15071354008123 发表于 2014-5-5 15:44
一个个断开
是断开HWPG信号还是各大电感呢?
作者: 肖武钢    时间: 2014-5-5 17:04
这个应该还是有电压不正常
作者: 37373358    时间: 2014-5-6 00:25
电压不齐估计。。。会掉电
作者: chaosu002    时间: 2014-11-13 14:32
估计VTT电压没有出来吧
