标题: 三星R428 掉电 不仔细 修了一天 [打印本页]
作者: QQ726458513 时间: 2014-5-5 15:13
5.1放假3天,没什么事发一篇帖子玩玩。我是新手,写的不好,思路不正确的希望大神们给指点指点
老大给我一笔记本,叫我看看,三星R428。首先看着维修单上写着:有时开机有时不开机,可开机时 轻轻敲击显卡附近会掉电,怀疑是显卡虚焊,此机摔过。原来这是学校的学员出去开店修不好拿回来的。
不管那么多,先上电看看情况,反复测试,可以开机,能进系统,只要不抖动,什么都正常,但是只要稍微用点力敲击键盘,就会掉电,掉电后可以再开机,我想问题不大,应该是哪里虚焊了。拆机吧,D壳螺丝基本上没装,好容易就拆得就剩裸板了,再试试【看看是不是没装好的原因】,还是一样。反复试验,没有发现不能开机的时候,开机后敲击显卡附近会掉电,掉电后可以再开机。说实话我认为掉电,一般是电源DC条件的问题造成的,【不知道如果大神们遇到这种情况是个什么思路】但是这机子说摔过,人家发来说是显卡问题,那就先压一下显卡吧。 直接扔进烤箱,烤了几个小时,加焊,无果,取下来植珠,装上还是无果。反复敲击试练,应该就在显卡附近,挨着就北桥了,难道北桥虚了,豁出去了反正都烤了板了,加焊一下很快。 哎呀
不跑马了,电流0.7不动,取下来植珠,装上还是不跑马,难道北桥挂了,不太可能啊。。。。玩来玩去弄了一个小时,你们怎么也不会相信,内存条坏了。我也不相信,加焊一下北桥,内存条坏了,【严重说明 加焊的时候内存条是取了的,上厕所是洗个手的。】,做维修真是什么怪事都会发生的啊。换根内存条,故障恢复来时那样,难道是板层摔坏了,叫换板吧,淘宝一看,这板还真不便宜,500大洋。算了,在看看,就算板层断线也得玩玩,说实话,我没什么思路,开机后是正常的,掉电后有可以再出发。干脆来给大轰炸,把板上所以的的电源IC都能给加焊了,结果还是没能解决问题,拿着板子敲了敲去,终于发现了一个现象,当用力压着显卡背面开机,电流到0.38不动了,能关机,不能再开。哈哈,应该有点眉目了,用力压着显卡背面开机,测量一下各个电感电压,就CPU供电的电感没电,其它的都有,这就好办了,找来图纸
供电,开启,正常,2脚VREF0V,手一松,1.7V用力压着0V.关机,测2脚的对地阻值,用手压着0,放开400多。这下可找着问题了,把C631去掉,还是一样。把U506去掉没有变化,我想大家都知道是板层的问题了把,2脚连37脚经过一个电阻到1脚,直接把2脚37脚1脚的线路断开,再飞线了。经过长时间测试,此机修复。
长期在论坛里闲逛,月饼老师告诉我一个秘密,就是每次看别人帖子的时候不管写的好不好都给别人加点分,【反正自己又没损失,就是都几下鼠标,不会扣自己分】现在我觉得自己好像犯桃花运一样,出门的时候哪些美女老望着我笑眯眯的,搞的我都不会意思。不信的,你们也试试,别到时候脸红啊。
下载附件 保存到相册
2014-4-8 20:54 上传
三星R428 ba41-01217a 01215a 01216a.pdf
(1.42 MB, 下载次数: 407)
