现代K2248背光亮黑屏维修。
329187072
2014-5-5 14:58
现代K2248背光亮黑屏维修。
现代K2248。昨天接手了20台维修。故障真是千态百出。。高压部分通病就不说了。就说说那个背光亮了黑屏吧。vcc 5v供电正常。没跳变。晶振起振。本人小白。没头绪了。就大扫荡跟一块好的驱动板对比对比。嘿。第一下就来了希望。 主控左上角 472排阻变值了。 第一脚本来4.72K欧变了2。xx K欧了。然后拆下来量下。阻止正常。奇怪了。心想会不会死主控了。懒得拆主控。装回排阻。嘿。阻值竟然正常了。 二话不说。上电。XXXXXXXX。全正常了。奇怪了。然后将其他驱动板那个排阻全部加焊。全部正常了。原来是不想修的。某宝7大洋一块。觉得没什么动力。哈哈。结果全部这样修好了。 写得不好。见谅见谅。就一通病。说一下。 那个图片上传不了那么大 就不上传了。
天奇电脑维修
2014-5-5 15:47
用起来稳定才行
黄祺益
2014-5-14 17:19
PCB 或 胶 漏电 也可能出现这种情况
329187072
2014-5-15 12:06
背光亮了。玻璃显示颜色是黑色。不是背光不亮。
329187072
2014-5-18 22:01
天奇电脑维修 发表于 2014-5-5 15:47
用起来稳定才行
稳定。到现在都未出现返修状况。
