标题: 主机自动断电 [打印本页]
作者: 君子求财    时间: 2008-11-3 09:00
标题: 主机自动断电
有一客户拿来一主机说没有工作,我把检测卡插上显示C1,就把内存条换了个插槽就可以正常工作了!
    客户抱回家了后却说主机自动断电,又把它抱过来了,我把电源换了新的,内存条也换了CPU也加了硅胶,
    能换的几乎都换了,可是故障依旧,后来我发现复位一插上就出现这问题,换了几条新复位线都一样,
    就没有插复位被客户抱回家了。。。。可是好景不长,第二天主机又抱 过来了,说还是自动断电,一听我懵了,
    怎么还会出现这问呀。。。我见CPU(775针脚)的散热片好像有一点松动,就主板取下来把散热片重新上了一变,
    经测试一切正常。。。
    希望朋友们以后上CPU的散热片(特别是775针脚)的时候,一定要把它上好,不然会出现意想不到的问题!
作者: 水里心事    时间: 2008-11-3 09:16
CPU温度过高自动保护了
作者: 张林河南    时间: 2008-11-3 09:21
CUP过热..主板自动保护...
作者: 晴空流星    时间: 2008-11-3 09:24
昂
我还以为是不过内存呢,老自动断电,原来是散热不好
