标题: 联想E40不开机,屏白一下就黑 [打印本页]
作者: wei168888    时间: 2014-5-5 14:32
标题: 联想E40不开机,屏白一下就黑
最近接了一台E40的机子,刚接来的时候没待机电流,说实话我很怕IBM的机子,不过为了赚钱嘛,还是接了下来,送走客户后,就开始拆机,没待机电流,我先查的是隔离MOS管,好嘛真的是隔离管坏了,取掉坏的从旧板上拆一个换上,打完对地值后,一上电嘿嘿待机电流出来了,按下开机键,居然上电了,到2.1A(我大笑三声,这不是送钱给我咋的),当我回头一看屏,他妹的黑的,第一反应接外接,OK看见LOG了,那估记是显卡有问题了咯,那就上BGA加焊吧,可是还是不行哦。找同行调了一个显卡,换上去OK屏亮了,嘿嘿正在得意之时,屏白一下就黑了,风扇还转着电流也没掉(完蛋了没思路了,去找以前月胼老师的讲课笔记吧),按思路我把屏线理了一下,还是不行,找来图纸测屏的供电,发现LCDVCC不正常,在图纸上找到后取下来打值,果然Q11和Q12是坏的,换上后上电问题解决!感谢老师
Q11和Q12不良
作者: 遁一    时间: 2014-5-5 14:36
楼主功力还不错啊
作者: wei168888    时间: 2014-5-5 14:38
谢谢兄弟伙
作者: CPUPWRGD    时间: 2014-5-5 14:48
有点过火哦   没有lcdvcc会白屏吧
作者: handsomeman    时间: 2014-5-5 14:50
很不错,学习了
作者: as450512    时间: 2014-5-5 14:50
可能是显卡,可以外接试试
作者: wei168888    时间: 2014-5-5 14:52
是不良,有时候能开起有时候开不起,不是完全没有
作者: 398590400    时间: 2014-5-5 15:01
没屏供电 没办法了
作者: 398590400    时间: 2014-5-5 15:02
测到有问了 估计保护了
作者: wjp957    时间: 2014-5-5 15:25
不开机到换显卡再到修屏开启这能收多少钱
作者: 陈亚楠    时间: 2014-5-5 15:26
很不错  学习了
作者: 联邦IT    时间: 2014-5-5 15:40
楼主说是 正常显示 不定时白屏 然后又黑了,!!?  Q11和Q12换掉后就正常了,正常是3v  不正常的时候是多少v呢?
作者: 歲月    时间: 2014-5-5 17:08
楼主 你太厉害了
作者: dajiahao2010    时间: 2014-5-5 17:17
这两个管子同时坏了,?
作者: 15071354008123    时间: 2014-5-5 17:40
有可能显卡啊
作者: linghuben521    时间: 2014-5-5 18:21
可能是显卡
作者: 銘埔電腦    时间: 2014-5-5 19:09
功力很好!
作者: ?.坏孩孓啲兲箜    时间: 2014-5-5 19:52
           解决就好。。维修思路不同而已
作者: 晨鹏    时间: 2014-5-6 11:11
要是没有3V应该是白屏啊        不会灰屏吧
作者: 我要脸    时间: 2014-5-8 17:42
如果没有现料,就直接飞3.3过去吧
作者: jinduqing520    时间: 2014-5-8 17:48
楼主功底学得不错
作者: wcqwyy    时间: 2014-5-8 18:14
这样饿可以啊
作者: lfeichen9119    时间: 2014-5-8 18:49
呵呵 ,整体还是有思路的
