标题: 富士康G31MXP-K的CPU供电问题 [打印本页]
作者: xj289    时间: 2014-5-5 13:43
如题,它是由VRM芯片RT8841驱动,第一项上管烧掉了,换新后只有0.4V左右,该项上管发烫,拆除上管可以启动电脑,测量G极有11V的电压,其它两项在2.5V左右,我拆掉电感整个cpu供电都没有了,请问各位是怎么一回事?是不是RT8841第一相驱动坏了?
作者: 风帆    时间: 2014-5-5 13:47
用示波器打一下波形试试
作者: ycfxrzs    时间: 2014-5-5 14:16
换芯片,上管的脉冲和升压都多少
作者: 海韵之恋    时间: 2014-5-5 14:57
检查下管是否正常,电流检测脚电阻是否有烧。
作者: xj289    时间: 2014-5-5 16:22
电流检测脚电阻是和isp脚相连的吗?要是的话没烧
作者: asn1314123    时间: 2014-5-5 16:30
示波器打一下了
作者: gphps    时间: 2014-5-5 16:44
该相相关电路要仔细查,有条件测下波形
作者: 负电荷    时间: 2014-5-5 18:25
把供电的主芯片换一个试下
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-5-5 22:07
MOS管 连同电压管理芯片一起换了。
作者: xj289    时间: 2014-5-7 10:43
用示波器测G只有一直流电压
作者: 旭华    时间: 2014-5-18 17:25
用示波器测G只有一直流电压
用示波器测G只有一直流电压
作者: 旭华    时间: 2014-5-18 17:26
用示波器测G只有一直流电压
作者: 旭华    时间: 2014-5-18 17:27
把供电的主芯片换一个试下
把供电的主芯片换一个试下
作者: sunnyabc    时间: 2014-6-10 19:33
作者: luyoumeng    时间: 2014-6-15 14:22
管子全部换掉
作者: 技無祉境    时间: 2014-6-15 14:27
上下管G级正常对地阻值正常码?
作者: yang494472409    时间: 2014-7-6 11:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: y2ndlm7481    时间: 2014-7-6 11:27
求解 ?????????
作者: IT维修追求者    时间: 2014-7-21 22:53
想一探究竟
作者: 小数点0529    时间: 2014-7-31 14:55
换芯片就ok了,gs和ds之间全通
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-17 16:07
如果出现这种情况,就得芯片和MOS管一起换了。
