标题: 首发ACER4810t-4810tz不触发 纬创代工,bios及图纸08274-2JM51 [打印本页]
作者: 联邦IT    时间: 2014-5-5 13:30
      先牢骚两句: ‘’这个帖子本来昨天就发的  写了一半浏览器卡死了,结果一气之下就脱到现在,我是新号才注册的,就发个帖子当报道了!欢迎各位批评指正!!···
  同行送修的ACER4810tzg   C壳子这样写的!!   主板2块,分大板 小板
  版号:
08274-2  jm51  dis  mb
08670-2  jm41 mini board
     故障是通电 不触发,
    过程很曲折,结果很吓人!!
    先是测待机5V_PWR  3D3V_PWR  两个均为0v   待机芯片是TPS51125  6脚与1脚ENTRIP2  ENTRIP1  为0v      两组信号过q11 q12  转换为3V/5V_EN  信号,此信号有EC控制发出,所以这个板子 5V_PWR  3D3V_PWR  在不开机情况下是不会发出的, 不知道是不是所有纬创的主板都这样。。
     现在 可以说这块板待机正常 测EC待机条件满足, 在测U36MX25L1605DM2I-12G-GP  的时候发现此ic被人换成了M25P80   我换的SST25vf016   刷ROM‘’‘’‘’
      最后点亮烤机ok
      写这个帖子没什么技术含量, 就是学个经验,有的时候 尤其是TPS51125这种待机哦, 不一定5V_PWR  3D3V_PWR  两组3.3和5v 没有就直接怕死在没带机的思路上, 一定要测ec供电,BIOS芯片的供电,和开机电压!!
   其实昨天写了慢慢的一篇,呜~~~~~~@
                      ok! 到这帖子就结束了,顺便把图纸和bios也发上了,
    这可是淘宝买的,咱这个论坛我是没找到!!、保证能用!好了,如果有那位朋友碰巧用上了,请赞兄弟一下,感激不尽!!                        2014.05.05 ---13.30!
ACER JM51 08274-2 DIS BIOS 刷机OK.rar
856.52 KB, 下载次数: 587, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wweli10000    时间: 2014-5-5 13:38
楼主的意思是说EC BIOS别人换了,你又找了一个BIOS刷程序修好的吗
作者: 联邦IT    时间: 2014-5-5 13:39
补充 原机BIOS pdf和 修好后的照片,无图无证据
作者: 联邦IT    时间: 2014-5-5 13:40
嗯就是这样的
作者: xikq    时间: 2014-5-7 11:00
楼主有图没
作者: ywxcpc    时间: 2014-5-26 12:22
楼主小板的图有吗?
作者: 联邦IT    时间: 2014-5-27 23:13
明天早上班尼找找 应该是有的
作者: yesli    时间: 2014-5-28 07:37
不是说过程很曲折吗?我看挺顺的啊
作者: 江西人民    时间: 2014-5-28 08:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 联邦IT    时间: 2014-5-28 18:01
ywxcpc 发表于 2014-5-26 12:22
楼主小板的图有吗?
图纸已发出  记得加分哦~~
4810T.rar
1.36 MB, 下载次数: 761, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
PDF
作者: 金时效    时间: 2014-6-15 20:43
正好修到此机,谢谢了。
作者: 诸司马技    时间: 2014-7-3 15:26
我的上电到0.5a不动,不知道是什么问题。南桥都换了
作者: 联邦IT    时间: 2014-7-3 16:26
查cpu集显供电 0.9v左右
作者: 诸司马技    时间: 2014-7-3 18:07
联邦IT 发表于 2014-7-3 16:26
查cpu集显供电 0.9v左右
供电都有了,复位也有了,就是跑到0.55a不动。bios都刷两个了,还是一样的故障
作者: shaoyuquan23    时间: 2014-7-4 15:44
需要呢,谢了
作者: chengdengjiang    时间: 2014-8-4 12:47
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-8-4 14:39
正好修到此机,谢谢
作者: 王龙辉    时间: 2014-8-15 21:55
现在正好没有思路了,谢谢楼主
作者: 1472758705    时间: 2014-8-27 12:12
正好需要这个BIOS  下载先了
作者: xutangjian    时间: 2014-8-27 12:14
芯片型号都对不上了
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-8-27 12:22
不是说过程很曲折吗?我看挺顺的啊
作者: kaixian2010    时间: 2014-8-27 13:12
谢谢楼主的BIOS呀.我也在修这个机子
作者: 315807346    时间: 2014-9-4 11:01
不对,是独显供电没出来就是这样
作者: 诸司马技    时间: 2014-9-4 11:08
315807346 发表于 2014-9-4 11:01
不对,是独显供电没出来就是这样
我那个修好了,不是供电问题。就是不跑马。就是显卡虚汗造成的。无语了
作者: 安睿联盟001    时间: 2014-9-9 18:04
下好,不触发,本来可以触发的,什么BIOS ,假的
作者: 联邦IT    时间: 2014-9-13 14:13
别搁着瞎说八道了
作者: sykim    时间: 2014-9-13 14:25
不错,学习了,高手
作者: 占卜‰    时间: 2014-10-9 17:29
图纸收下了。
作者: xuliwei    时间: 2014-10-18 15:40
正好需要,下载下来
作者: zssdxx    时间: 2014-10-18 15:44
值得学习了
