标题: 一个奇怪的色环电阻 [打印本页]
作者: 成新    时间: 2014-5-5 13:17
标题: 一个奇怪的色环电阻
今修一Dell2030显示器时,除芯片坏外,还发现一色环电阻暴了,想看阻值是多少时,发现一个问题,它是五环的,分别是蓝     灰  银  金     绿(银色在中间),无语了,这电阻阻值是多少,请高手指教
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-5-5 13:50
这个电阻阻值比较小,为0.68欧姆的,2W的。
作者: 紫晶枫霖    时间: 2014-5-5 14:03
这个电阻是0.68欧姆
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-5-5 14:10
这个问题,问的好
作者: bdx123    时间: 2014-5-5 15:22
0.68欧不要管第五环
作者: jinhui3310    时间: 2014-5-5 15:33
电阻是0.68欧姆,五环真是少见啊
作者: 宁波搞维修    时间: 2014-5-5 15:43
0.68妥妥的
作者: 天奇电脑维修    时间: 2014-5-5 15:45
0.68欧姆的电阻 色环电阻好多也是很难分辨阻值
作者: 二十八画生    时间: 2014-5-5 17:12
这个是基础中的基础没学好,上过理论的都知道
作者: 打劫棒棒糖    时间: 2014-5-5 22:45
0.68欧的电阻。。
作者: prk1365    时间: 2014-5-6 10:05
多向他人学习便有提高!
作者: 857536383    时间: 2014-5-6 16:08
0.68欧姆 嘿嘿   我昨天 刚知道的
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-5-6 22:37
其实有的电阻炸了后根本看不到色环,那也得修啊;一般电源初级的场管S极对地的电流负反馈电阻 阻值在0.5欧上下居多,我一般维修的时候都是上0.22的或0.33的,电阻过大带负载能力会下降。
作者: dndiy2013    时间: 2014-5-7 15:10
4环和5环的,只要知道有效数字就行了
作者: lk823cn    时间: 2014-5-8 10:06
5环算得上是精密电阻
