联想SL410 自动开机 电流0.7几掉电求助
界首小夏
2014-5-5 13:11
本子顾客拿来是说进水了,拆机发现顾客自已清理过,没有发现进水痕迹。插上电源不开机,测3V5V正常。没有多想直接先刷了个BIOS(都说这机子的BIOS容易坏),刷后试机,发现自动开机,电流走到0.7后,6秒左右掉电,掉电后还可以再开机,开后到0.7几还掉。
界首小夏
2014-5-5 14:16
有高手帮忙看一下,什么问题。。。
woaishenchun
2014-5-5 14:28
应该是少了那电压吧
江苏鸿宇
2014-5-5 14:33
估计是少电压,或者你BIOS刷的不对
zbg
2014-5-5 14:34
修好了吗?
大箫筱
2014-5-5 14:37
查进水的位置
晨鹏
2014-5-5 16:43
少电压吧 或者腐蚀断线了
keven612
2014-5-5 17:02
看电流 CPU的可能性也有
佐手流年
2014-5-5 18:08
lz的修好了吗?我的机子跟你的一模一样
xiexing007
2014-5-5 18:27
应该是少了那电压
黄跃春
2014-5-5 18:34
这个说得很有道理
hjs155
2014-5-6 10:12
仔细检查下进水的位置
世隆科技
2014-5-7 11:08
我这有几块板是跑67的、至今无头绪。估计是个通病
