标题: 开机各个电压的测试点 [打印本页]
作者: koflcm    时间: 2014-5-5 12:37
标题: 开机各个电压的测试点
R.T请问检测点在哪里,能上个图告诉一下,CPU.内存等
作者: 398590400    时间: 2014-5-5 12:43
笔记本上的电压 先测个大电感的电压
作者: a6331847    时间: 2014-5-5 12:53
最好来个实体图 嘿嘿
作者: 康锅锅    时间: 2014-5-5 12:55
先测试大电感上有没有电压,触发以后除了电池接口旁的一个电感,其他电感上都应该有电的,
作者: 本子维修    时间: 2014-5-5 13:03
路过 学习一下
作者: deepinxw    时间: 2014-5-5 13:31
这些基础的问题,一两句也说不清楚,建议去迅维系统的培训下,或找点相关资料补充一下
作者: zmengk0128    时间: 2014-5-5 15:38
楼主不会找下论坛有么有吗?
作者: xiaoruiying    时间: 2014-5-6 13:06
路过学习学习
作者: chn001    时间: 2014-5-6 16:29
去看看你就知道了
http://www.chinafix.com/thread-763344-1-1.html
作者: mr1311    时间: 2014-5-6 16:35
能上圖,或是視平就好了
作者: 天随人愿马    时间: 2014-5-7 14:55
  谢谢学习了
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-5-7 22:24
测各大电感的电压,除了电池充电电感有可能没有电压,其它的都必须要有
作者: jinduqing520    时间: 2014-5-8 17:44
这个一两句话好难说清楚的
作者: 美好的爱    时间: 2014-5-8 19:12
路过 学习一下
作者: koflcm    时间: 2014-5-11 12:20
chn001 发表于 2014-5-6 16:29
去看看你就知道了
很好,谢谢你
作者: 九漆酒    时间: 2014-5-11 15:23
学习一哈拉,从头开始呀
作者: playboylife    时间: 2014-5-12 15:08
路过,学习一下......
